Текущее время: 04 ноя 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: DISA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:52
Помогите чайнику. LDK-300 (бородатого года) перестала работать плата DISA. При входящем вызове канал на плате занимается и станция вместо приветственного сообщения выдает " абонент занят". Произвел рестарт АТС, не помогло. Планирую перезалить конфигурацию станции, но не уверен что поможет. Или искать новую плату?
 Заголовок сообщения: Re: DISA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:05
DISA Delay Timer?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:13
А само приветствие то цело? С системного аппарата аттенданта можно его прослушать?
10с
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:19
Вот этого не проверял. Сегодня проверю отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:23
Zanuda писал(а):
10с
А что так много то? После того, как АТС отвечает(снимает трубку) сообщение начнет производиться с задержкой в 10 сек. А пока оно не начнет воспроизводиться, тон приемники не включены и набрать ничего нельзя...
Поставьте 2 -3 сек.
Кстати, а второй таймер - ответа?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:34
Пока не подскажу, по поводу сообщения, по идеи если приветственное сообщение слитело, должно уходить в тишину, и еще , на плате чуть выше кнопки рестарта, часто мигает красный светодиод. Таймер подкорректирую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:37
Уточните плата какая и номер светодиода.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:44
плата VMIB светодиод стоит отдельно один около кнопки RESET
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:50
LED12?
