| DISA http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1669 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zanuda [ 17 сен 2015, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | DISA |
Помогите чайнику. LDK-300 (бородатого года) перестала работать плата DISA. При входящем вызове канал на плате занимается и станция вместо приветственного сообщения выдает " абонент занят". Произвел рестарт АТС, не помогло. Планирую перезалить конфигурацию станции, но не уверен что поможет. Или искать новую плату? |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2015, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DISA |
DISA Delay Timer? |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2015, 10:13 ] |
А само приветствие то цело? С системного аппарата аттенданта можно его прослушать? |
| Автор: | Zanuda [ 17 сен 2015, 10:13 ] |
10с |
| Автор: | Zanuda [ 17 сен 2015, 10:19 ] |
Вот этого не проверял. Сегодня проверю отпишусь. |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2015, 10:23 ] |
Zanuda писал(а): 10с А что так много то? После того, как АТС отвечает(снимает трубку) сообщение начнет производиться с задержкой в 10 сек. А пока оно не начнет воспроизводиться, тон приемники не включены и набрать ничего нельзя... Поставьте 2 -3 сек. Кстати, а второй таймер - ответа? |
| Автор: | Zanuda [ 17 сен 2015, 10:34 ] |
Пока не подскажу, по поводу сообщения, по идеи если приветственное сообщение слитело, должно уходить в тишину, и еще , на плате чуть выше кнопки рестарта, часто мигает красный светодиод. Таймер подкорректирую. |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2015, 10:37 ] |
Уточните плата какая и номер светодиода. |
| Автор: | Zanuda [ 17 сен 2015, 10:44 ] |
плата VMIB светодиод стоит отдельно один около кнопки RESET |
| Автор: | Dron [ 17 сен 2015, 10:50 ] |
LED12? |
