| ipLDK 300 входящий вызов переадресация обратно на внешний http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1614 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | unnamed [ 20 май 2015, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | ipLDK 300 входящий вызов переадресация обратно на внешний |
Доброго дня. Имеем АТС ipLDK 300 Есть системный телефон № 318, на него назначена внешняя линия с городским телефоном. Нужно периодически переводить поступающие внешние звонки на мобильные телефоны. При переводе занимаем внешнюю линию, и вводим № мобильного. ( 9-8-915...) Выдает ошибку ISDN Line Relised сразу как нажимаем 9 При этом на внутренний номер внешний вызов можно перевести. Именно если из вне позвонили, я его обратно на внешний не могу кинуть - trans - 9 и тут же сброс. Не могу найти причину... Так же в этой АТС не могу найти меню настройки Sistem Speed Dial что бы на номера в диапазоне 2200-4999 забить для них мобильные телефоны. Где его найти ? Все меню очень похоже на Ipecs а этого нет ( |
| Автор: | Dron [ 20 май 2015, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipLDK 300 входящий вызов переадресация обратно на внешни |
Из кнопок, касательно СО, только одна этой вот конкретной линии, по которой и поступает вызов? |
| Автор: | Dron [ 20 май 2015, 16:31 ] |
unnamed писал(а): Так же в этой АТС не могу найти меню настройки Sistem Speed Dial что бы на номера в диапазоне 2200-4999 забить для них мобильные телефоны. Где его найти ? Нигде! Это ж не iPECS! Либо с системного аппарата аттенданта, либо с помощью специальной проги Speed Editor. |
| Автор: | unnamed [ 20 май 2015, 16:32 ] |
Не понял.... Мы пробовали как любую свободную, так и назначать линию ручками. |
| Автор: | Dron [ 20 май 2015, 16:35 ] |
Не понял, что вы не поняли.
| Автор: | unnamed [ 20 май 2015, 16:38 ] |
Dron писал(а): Из кнопок, касательно СО, только одна этой вот конкретной линии, по которой и поступает вызов? это не понял. А по Speed понял
| Автор: | Dron [ 20 май 2015, 16:41 ] |
У вас системный аппарат. Я спрашиваю, какие еще кнопки СО линий, кроме одной той, про которую вы написали, на нем есть? Есть ли кнопочка LOOP? Кстати, какая версия на АТС? Попробуйте удалить кнопочки СО - сможете звонить наружу? |
| Автор: | unnamed [ 25 май 2015, 13:03 ] |
Еще инфа: Звоню на городской телефон, выхожу на голосовое приветствие - на 318 телефоне отображается занятость 1й линии, выхожу через добавочный на 318 телефон, линию занял, трубку поднял - ОК. Звоню со второго городского телефона на номер, выхожу на голосовое приветствие - на 318 телефоне отображается 2я СО линия (1я СО все еще мной занята с другого номера), набираю добавочный 318 - отбой занято. Т.е. не могу на системном телефоне занять 2ю входящую линию. Удалил все 12 линий (СОхх Button) c системного телефона 318, исходящая и входящая работает. Вернул обратно как было. Получается косяк какой то с заниманием 2й, 3й, 4й... СО, почему то не могу это сделать, с этим 99% и связана проблема с переадресацией входящего звонка обратно в город, не занимается 2я линия. |
| Автор: | Виталий [ 25 май 2015, 13:35 ] |
со-шки в каких группах?имеет ли абонент доступ к этим со-группам? посмотреть, что забито под кнопу : trans + кнопка интересующая(и смотри на дисплее). абонент изначально имеет доступ к персональным ячейкам(000-099). к системным ячейкам (от 2000) абоненту нужно дать разрешение в свойствах абонента. если версия процессора ниже 3,0, то обязательно должна быть прописана кнопка LOOP. посмотреть версию процессора: trans 72 |
| Автор: | Виталий [ 25 май 2015, 13:39 ] |
если абоненту разрешена лишь со-группа, в которой лишь одна со- линия, то он и не сможет перевести входящий городской номер на внешку |
