| настройка внешнего мобильного клиента на LDK300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1526 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vlad111 [ 22 дек 2014, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка внешнего мобильного клиента на LDK300 |
Добрый день Прошу совета. На данный момент настроено несколько мобильных абонентов. Все настроены на прием городского номера (входят в поток е1), тоесть при звонке снаружи в поток, сразу же уходит на мобильный. (через системные телефоны) Один через speed ячейку. При звонке снаружи клиент сразу слышит слова "переадресация на внешний номер" идет набор и вызов. Другой просто в программе 231 индекс (последние 3 цифры городского номера) на системник допустим 100 а потом донабирает мобильный телефон и звонит через 4 гудка уже в мобильнике. Как сделать меньшую задержку при наборе (тоесть при звонке снаружи сначала 4 раза звонит системник а потом уже внешний мобильник) (допустим не 4 гудка а 2) и как сделать передачу аона на мобильник (тоесть передачу внешнего номера) Спасибо большое |
| Автор: | Виталий [ 22 дек 2014, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: настройка внешнего мобильного клиента на LDK300 |
посмотрите "юзерскую" функцию - переадресация по "не ответу" на внешний номер. по поводу 2-х гудков - в 180-х программах найдите таймер по "не ответу" и уменьшите его |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2014, 13:44 ] |
А как сделать меньшую задержку в наборе? А вы наберите мобильник ручками с того же системника - думаю быстрее вызов на мобильник не пойдет! Это от АТС не зависит. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2014, 13:46 ] |
Виталий писал(а): посмотрите "юзерскую" функцию - переадресация по "не ответу" на внешний номер. по поводу 2-х гудков - в 180-х программах найдите таймер по "не ответу" и уменьшите его Я понял, что речь о Mobile Ext. Или о переадресации? |
| Автор: | Виталий [ 22 дек 2014, 15:23 ] |
вроде бы он это пишет: "Как сделать меньшую задержку при наборе (тоесть при звонке снаружи сначала 4 раза звонит системник а потом уже внешний мобильник) (допустим не 4 гудка а 2) и как сделать передачу аона на мобильник (тоесть передачу внешнего номера)" не помню только, будет ли на мобилке номер абонента А |
| Автор: | vlad111 [ 23 дек 2014, 13:10 ] |
1. отображение реального номера который звонит в поток (внешний юзер) - нужно чтобы он транслировался в мобильного эктеншена (правда нужно как то понимать что звонят через станцию а не напрямую) 2. задача именно в том чтобы при звонке на определенный городской номер который через е1 входит в атс сразу транслировалась в мобильный телефон. с минимальной задержкой или без оной. (безусловно) может это как то можно обыграть гудками (тоесть станция подняла трубку но дальше идет вызов длинными гудками, а сама в это время дозванивается до мобильного) 3. как увеличить тайминг набора. тоесть когда я звоню в телефон в потоке и он дальше донабирает мобильник, проходит всего 4 раза диалтон системника и + 2 раза в мобильнике и потом набор отсекается фразой "номер не отвечает" 4. другой случай когда номер сразу переводится на спидячейку, звучит фраза "телефон переадресован на внешний номер и донабирает мобильник, как эту фразу поменять на гудки? спасибо |
| Автор: | Виталий [ 23 дек 2014, 15:16 ] |
типа другой случай: т.к. у вас город PRI, то работайте с 202-й и 231-й программами, а именно: в 202-й рисуете MSN в 231-й отправляете его на ячейку ускоренного набора, где забит ваш мобильник. подсказки (о переводе) убираете в программе 160 - 161 |
| Автор: | vlad111 [ 23 дек 2014, 16:22 ] |
дяденька, я не настоящий сварщик :) что значит рисуете мсн? в какой конкретно ссылке меню этот перевод озвучивается? спасибо |
| Автор: | Виталий [ 23 дек 2014, 16:35 ] |
Голосовое сообщение о переадресации на внешнюю линию (Off-net Prompt Usage) Описание Если этот параметр установлен в «ON», то при автоматической переадресации на внешнюю линию вызывающий абонент услышит соответствующее системное голосовое сообщение (если плата VMIB/AAIB установлена). Параметр: ON=1 / OFF=0 ПРОЦЕДУРА + 160 + + 0(Off) + Ссылки 1. Автоматическая переадресация на внешнюю линию (безусловная, по не ответу): 2.3.1.5 2. Автоматическая переадресация входящих внешних вызовов на внешнюю линию оператором: 2.3.1.6 а точнее 160/12 |
| Автор: | Виталий [ 23 дек 2014, 16:39 ] |
что значит рисуете мсн? в доке найдите: "Сервис MSN/Sub-Addressing", чтобы вы поняли как это делается |
