Текущее время: 10 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: ez Attendant LOG View
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:15
Добрый день форумчане!!! Дело в общем в следующем: имеется IPLDK 100. Активирован демо ключ. Установлена и настроена прога ez Attendant. Выводит логи на экран, вижу кто звонил и куда и сколько...но не сохраняется в файл. Открывал файл ATD.mdb в нём таблица телефонной книги заполняется при внесении изменений в программе, а вот в Log view таблица всегда пуста, ну и соответственно после перезапуска программы данные логов не восстанавливаются.
В чём может быть причина?? :roulette:
 Заголовок сообщения: Re: ez Attendant LOG View
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:58
Там есть кнопочка "сохранить файл". На ipLDK сам, к сожалению, не сталкивался.
А вы ez Attendant хотите использовать только для сохранения логов вызовов? Не жирно ли?
Не проще ли настроить выдачу SMDR и использовать биллинговую программу. Проги есть и бесплатные...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:08
Задача состоит только в сохранении логов. В PC Admin включил опцию SMDR save.
Подскажите какую прогу можно использовать для выдачи SMDR?
Не получилось разобраться с Advanced PBX Data Logger
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:21
Ежели включили SMDR save, то System Management --> SMDR...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:27
Разобрался с выводом SMDR логи фиксирую через HyperTerminal а через прогу SMDR Tariff вывожу уже в нужный мне вид.
Теперь же хотелось бы настроить вывод CallerID. Проверил слоты:
SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE
0 MPBN 3.7Dh
1 DTIB12 INS
2 CSLIBE 1.0C 10 INS
3 SLIB12 INS
4 SLIB12 INS
5 CLCOB8+ INS
6 CLCOB8+ INS
7 ....
Физически проверил присутствие платы CIDU.
Но никак не могу разобраться с выводом номера входящего вызова. Подскажите пожалуйста где "копать" в PC Admin
SMDR.png [ 18.15 KiB | Просмотров: 7165 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:37
Елки-палки! А я то вам писал про iPECS-LIK... :-D
Хорошо, что завтра выходной!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vorobey4ik
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:40
0 MPBN 3.7Dh
1 DTIB12 INS
3 SLIB12 INS
4 SLIB12 INS
5 CLCOB8+ INS
6 CLCOB8+ INS
7 ....
А номера то определяюся? Т.е., на системных аппаратах видите?
Ок, CIDU имеются - а настроены? В 185 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 17:09
Для начала проверьте, а выдает ли АОН провайдер. Станьте аппаратом с CID на внешнюю линии и посмотрите, будет ли определяться номер при входящих вызовах.
