Текущее время: 30 окт 2026, 08:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 12:55
Добрый день
Прошу совета. На данный момент настроено несколько мобильных абонентов.
Все настроены на прием городского номера (входят в поток е1), тоесть при звонке снаружи в поток, сразу же уходит на мобильный. (через системные телефоны)
Один через speed ячейку. При звонке снаружи клиент сразу слышит слова "переадресация на внешний номер" идет набор и вызов.
Другой просто в программе 231 индекс (последние 3 цифры городского номера) на системник допустим 100 а потом донабирает мобильный телефон и звонит через 4 гудка уже в мобильнике.
Как сделать меньшую задержку при наборе (тоесть при звонке снаружи сначала 4 раза звонит системник а потом уже внешний мобильник) (допустим не 4 гудка а 2) и как сделать передачу аона на мобильник (тоесть передачу внешнего номера)
Спасибо большое
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:21
посмотрите "юзерскую" функцию - переадресация по "не ответу" на внешний номер.
по поводу 2-х гудков - в 180-х программах найдите таймер по "не ответу" и уменьшите его
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:44
А как сделать меньшую задержку в наборе? А вы наберите мобильник ручками с того же системника - думаю быстрее вызов на мобильник не пойдет! Это от АТС не зависит.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vlad111
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 13:46
Я понял, что речь о Mobile Ext. Или о переадресации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:23
вроде бы он это пишет: "Как сделать меньшую задержку при наборе (тоесть при звонке снаружи сначала 4 раза звонит системник а потом уже внешний мобильник) (допустим не 4 гудка а 2) и как сделать передачу аона на мобильник (тоесть передачу внешнего номера)"
не помню только, будет ли на мобилке номер абонента А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 13:10
1. отображение реального номера который звонит в поток (внешний юзер) - нужно чтобы он транслировался в мобильного эктеншена (правда нужно как то понимать что звонят через станцию а не напрямую)
2. задача именно в том чтобы при звонке на определенный городской номер который через е1 входит в атс сразу транслировалась в мобильный телефон. с минимальной задержкой или без оной. (безусловно)
может это как то можно обыграть гудками (тоесть станция подняла трубку но дальше идет вызов длинными гудками, а сама в это время дозванивается до мобильного)
3. как увеличить тайминг набора. тоесть когда я звоню в телефон в потоке и он дальше донабирает мобильник, проходит всего 4 раза диалтон системника и + 2 раза в мобильнике и потом набор отсекается фразой "номер не отвечает"
4. другой случай когда номер сразу переводится на спидячейку, звучит фраза "телефон переадресован на внешний номер и донабирает мобильник, как эту фразу поменять на гудки?
спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:16
типа другой случай:
т.к. у вас город PRI, то работайте с 202-й и 231-й программами, а именно:
в 202-й рисуете MSN
в 231-й отправляете его на ячейку ускоренного набора, где забит ваш мобильник.
подсказки (о переводе) убираете в программе 160 - 161
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:22
дяденька, я не настоящий сварщик :)
что значит рисуете мсн?
в какой конкретно ссылке меню этот перевод озвучивается?
спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:35
Голосовое сообщение о переадресации на внешнюю линию (Off-net Prompt Usage)
Описание
Если этот параметр установлен в «ON», то при автоматической переадресации на внешнюю
линию вызывающий абонент услышит соответствующее системное голосовое сообщение (если
плата VMIB/AAIB установлена).
Параметр: ON=1 / OFF=0
ПРОЦЕДУРА
+ 160 + + 0(Off) +
Ссылки
1. Автоматическая переадресация на внешнюю линию (безусловная, по не ответу): 2.3.1.5
2. Автоматическая переадресация входящих внешних вызовов на внешнюю линию оператором:
2.3.1.6
а точнее 160/12
Последний раз редактировалось Виталий 23 дек 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:39
в доке найдите: "Сервис MSN/Sub-Addressing", чтобы вы поняли как это делается
