| нет голоса между ipldk60 и iPECS-MG http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1405 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | try09 [ 07 май 2014, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | нет голоса между ipldk60 и iPECS-MG |
Уважаемый Dron, могли бы помочь в проблеме? Ситуация такая - если 2 офиса в 1 - iPECS-MG, во 2 - ipldk60. Между офисами vpn канал, и полный доступ между собой. При звонках из 1 офиса во 2 полная слышимость голоса в обе стороны, при звонке из 2 офиса в 1 - 2 офис отлично слышит 1, а 1 не слышит 2. Настройка производилась не мной, человек этот уже уволен, в настройке атс совсем зеленый. Не знаю, куда кидаться для решения проблемы. Могу скинуть бекапы и добавить что либо, если не хватает информации. |
| Автор: | Dron [ 07 май 2014, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет голоса между ipldk60 и iPECS-MG |
Бекапы, конечно, посмотреть можно. Но, в данном случае, очень желательно посмотреть сниф, который можно снять WireShark, например, на плате VOIB ipLDK-60. |
| Автор: | try09 [ 07 май 2014, 21:25 ] |
Могли бы подсказать более конкретнее,запускать на шлюзе с фильтром для ip - VOIB ipLDK-60 ? |
| Автор: | Dron [ 07 май 2014, 21:33 ] |
Лучше ничего не фильтровать. Сохранить в файл с расширением pcap, pcapng. |
| Автор: | Dron [ 07 май 2014, 21:34 ] |
Я сам , обычно, свитч использую с зеркалированием портов. А вы про какой шлюз? Что за шлюз, на нем можно сниф снять? |
| Автор: | Виталий [ 08 май 2014, 08:56 ] |
try09 писал(а): Уважаемый Dron, могли бы помочь в проблеме? Ситуация такая - если 2 офиса в 1 - iPECS-MG, во 2 - ipldk60. Между офисами vpn канал, и полный доступ между собой. При звонках из 1 офиса во 2 полная слышимость голоса в обе стороны, при звонке из 2 офиса в 1 - 2 офис отлично слышит 1, а 1 не слышит 2. Настройка производилась не мной, человек этот уже уволен, в настройке атс совсем зеленый. Не знаю, куда кидаться для решения проблемы. Могу скинуть бекапы и добавить что либо, если не хватает информации. сравните кодаки 60-ки и IPECS MG |
| Автор: | try09 [ 08 май 2014, 09:44 ] |
кодеки сравнивал, на давно работающей станции MG стоит - G.711A, на ipldk было G729, менял на G.711U, оставил G.711А - все одни и те же результаты. |
| Автор: | try09 [ 12 май 2014, 09:19 ] |
Свич в том офисе обычный - тупой, зеркалирование портов никак не сделать. С роутера - имел ввиду, что там стоит шлюзовая машина, раздающая инет и работающая vnp клиентом, думал с ее интерфейсов можно снять. Обратились к спецам для настройки. |
| Автор: | Виталий [ 12 май 2014, 15:50 ] |
try09 писал(а): кодеки сравнивал, на давно работающей станции MG стоит - G.711A, на ipldk было G729, менял на G.711U, оставил G.711А - все одни и те же результаты. заменив кодаки, атс перезагружали? |
| Автор: | try09 [ 15 май 2014, 12:41 ] |
менял кодеки и перегружал после, результат тот же. Одна только поправка - всегда при звонках из 2 офиса в 1 - никто никого не слышит. |
