| sip ipldk-60 входящие звонки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1314 |
| Автор: | vdv [ 22 окт 2013, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | sip ipldk-60 входящие звонки |
Подскажите что настроить чтобы входящий звонок по sip линии приходил внутреннему абоненту. Ipldk-60. Исходящие звонки и разговоры по sip идут нормально. В официальном мануале как-то непонятно это описано. |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2013, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip ipldk-60 входящие звонки |
Самый простой вариант(но не самый правильный), если, например, один аккаунт, или аккаунтов несколько, но по всем вызовы должны приходить одинаково - в 140 программе тип линий Normal и вызовы назначить, как для аналоговых линий, в 144 программе. А правильный и универсальный вариант - тип линий DID и см. 2.1.3. Прямой входящий набор номера DID (Direct Inward Dialing), или 2.14.7. Сервис MSN/Sub-Addressing(я предпочитаю этот вариант) Руководства по программированию. |
