| Ipldk-60 отзвоны http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1310 |
| Автор: | vdv [ 09 окт 2013, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipldk-60 отзвоны |
После сходящего разговора когда кладешь трубку зачастую (но не всегда) раздается звонок (как бы с внешней линии по которой был разговор). Поднимаешь трубку либо короткие гудки, либо тишина. Внешние линии заходят от sip адаптера провайдера. Чего не хватает станции? может провайдер должен что то донастроить? |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2013, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipldk-60 отзвоны |
Это проблема пользователя. Объясню, что, собственно, происходит. Совершаете исходящий вызов, набираете номер - занято, жмете кратковременно на рычаг (аналог Flash) и опять набираете номер. При нажатии Flash внешняя линия ставится на удержание. Потом кладете трубочку и АТС отзваниет по всем внешним линиям, поставленным на удержание. А там уже и отбой и даже тишина может быть. Бывали случаи, когда особо суетливые дамы умудрялись таким макаром вешать все линии на АТС. |
| Автор: | Dron [ 09 окт 2013, 10:36 ] |
Методы борьбы: 1. Включить внутренние отбойники на аналоговых внешних линиях. ПГМ142/18 - BUSY/ERROR CPT. 2. Абонентам в 111/15 для SLT FLASH выставить HOLD RELEASE. 3. Если абонентам не требуется использовать одновременно более одно внешней линии, включить им в 112/18 BLOCK B-CALL. |
