Текущее время: 11 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: sip ipldk-60 входящие звонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:32
Подскажите что настроить чтобы входящий звонок по sip линии приходил внутреннему абоненту. Ipldk-60. Исходящие звонки и разговоры по sip идут нормально. В официальном мануале как-то непонятно это описано.
 Заголовок сообщения: Re: sip ipldk-60 входящие звонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 09:12
Самый простой вариант(но не самый правильный), если, например, один аккаунт, или аккаунтов несколько, но по всем вызовы должны приходить одинаково - в 140 программе тип линий Normal и вызовы назначить, как для аналоговых линий, в 144 программе.
А правильный и универсальный вариант - тип линий DID и см. 2.1.3. Прямой входящий набор номера DID (Direct Inward Dialing), или 2.14.7. Сервис MSN/Sub-Addressing(я предпочитаю этот вариант) Руководства по программированию.
