| ipLDK60 Запрет вызывающего абонента http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1300 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | cap [ 10 сен 2013, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | ipLDK60 Запрет вызывающего абонента |
Здравствуйте. Подскажите правельное решение, заранее спасибо! Задача: Есть определенный номер, нужно сделать так, чтобы от него не проходил звонок (на мобильных телефонах например есть черный список, куда можно внести номер абонента с кем не хочешь общаься). 1.Может и тут есть что-то подобное? 2.Пока я нашел только один вариант решения и тот не могу довести до нужного результата: Prg.237 "Таблица маршрутизации входящих вызовов по номеру вызывающего абонента (Incoming CLI Destination Table)". В ней указываем необходимый номер и индекс таблици "Таблица преобразования цифр входящего номера DID (Flexible DID Table) Prg.231" Получается, при поступлении входящего вызова, станция проверяет наличие номера в таблице Prg. 237, е если он там присутствуев, выполняет действие в соответствии с указанным индексом. А дальше загвоздка, в таблице Prg.231, к определенным индексам можно задать различные значения, но нельзя указать простое разединение вызова. И как быть не знаю Подскажите пожалуйста, заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 10 сен 2013, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipLDK60 Запрет вызывающего абонента |
Да, 237 программа. Но, она работает только с потоком E1( по цифровым линиям). Для аналоговых линий не прокатит! А по поводу разъединения - такого действия нет, но можно вызов отправить в группу, например, и сразу отбить соответствующими настройками группы. |
| Автор: | cap [ 10 сен 2013, 12:18 ] |
А как быть с аналоговой? |
| Автор: | Dron [ 10 сен 2013, 12:26 ] |
Да никак! К тому же, а есть АОН то по аналоговым линиям? |
| Автор: | Dron [ 10 сен 2013, 12:30 ] |
Заменить АТС на iPECS. Там это и по аналоговым работает. Если, конечно, Caller ID передается. |
| Автор: | cap [ 10 сен 2013, 12:58 ] |
Как я понял за АОН по аналоговым линиям отвечает модуль CIDU на плате CLCOB. Подскажите в какой программе можно посмотреть есть ли этот модуль? К примеру в Prg. 101-103 я вижу только платы... |
| Автор: | cap [ 10 сен 2013, 13:03 ] |
Dron писал(а): Заменить АТС на iPECS. Там это и по аналоговым работает. Если, конечно, Caller ID передается. Передача CID зависит ведь он от городской станции. Думаю передается рас простой телефон с АОНом поределяет номера... |
| Автор: | Dron [ 10 сен 2013, 13:21 ] |
Да, от городской станции. Простой телефон с АОНом.. С каким АОНом? С CID, или с русским АОН? |
| Автор: | cap [ 10 сен 2013, 13:35 ] |
Если честно, не знаю... если определяет, значит RusCID присутствует. (или я чего-то не понимаю?) |
| Автор: | Dron [ 10 сен 2013, 13:40 ] |
http://sviazist.nnov.ru/modules/myartic ... toryid=105 |
