| ipldk-60 не знаю пароля http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1292 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | anton_el [ 08 авг 2013, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | ipldk-60 не знаю пароля |
Взял для настройки ipldk-60, ранее она кемто была настроена пролей не знаю Захожу через ldk pcadmin , нажимаю connect потом запрос пароля пробовал вводить 0000 не логинется (SYSTEM CONNECT FAIL), check password , как сбросить настройки к заводским или сменить пароль? доступ telnetom вроде есть ввожу пароль jannie |
| Автор: | Dron [ 08 авг 2013, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipldk-60 не знаю пароля |
А, вообще, без пароля не пробовали? |
| Автор: | anton_el [ 08 авг 2013, 20:46 ] |
пробовал не пускает |
| Автор: | Dron [ 08 авг 2013, 20:52 ] |
Сменить(удалить) пароль при желании можно, конечно. Но, этот вопрос не для форума. Остается сбросить настройки. На плате MBU(базовый блок) имеется 4-х позиционный переключатель SW1. 4-ю секцию в ON и перезагружаете АТС. База будет инициализирована, в т.ч. и пароль сбросится. Потом все заново программируете... И, не забываем 4-ю секцию SW1 переключить в OFF. |
| Автор: | Dron [ 08 авг 2013, 20:53 ] |
Вообще, загляните в Руководство по установке! Коль взялись за это дело, надо изучать матчасть! |
| Автор: | anton_el [ 08 авг 2013, 21:09 ] |
спасибо работает ))) |
