Текущее время: 22 окт 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: ipldk-60 не знаю пароля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:40
Взял для настройки ipldk-60, ранее она кемто была настроена пролей не знаю
Захожу через ldk pcadmin , нажимаю connect потом запрос пароля пробовал вводить 0000 не логинется (SYSTEM CONNECT FAIL), check password , как сбросить настройки к заводским или сменить пароль?
доступ telnetom вроде есть ввожу пароль jannie
 Заголовок сообщения: Re: ipldk-60 не знаю пароля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:42
А, вообще, без пароля не пробовали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:46
пробовал не пускает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:52
Сменить(удалить) пароль при желании можно, конечно. Но, этот вопрос не для форума. :-)
Остается сбросить настройки.
На плате MBU(базовый блок) имеется 4-х позиционный переключатель SW1. 4-ю секцию в ON и перезагружаете АТС. База будет инициализирована, в т.ч. и пароль сбросится. Потом все заново программируете...
И, не забываем 4-ю секцию SW1 переключить в OFF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 20:53
Вообще, загляните в Руководство по установке! Коль взялись за это дело, надо изучать матчасть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:09
спасибо работает )))
