Текущее время: 27 окт 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: ipLDK - 60 (для чайников)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:46
Благодарил (а): 5 раз.
Здравствуйте, форумчане. Почитал документацию по установке и программированию (с цифрового аппарата) АТС ipLDK-60. За документацию спасибо админу форума.
Несколько вопросов:
1)Можно ли настроить переадресацию входящих вызовов с одного внутреннего абонента на другого(или группу абонентов), через программирование самой станции? Поясню: в инструкции я нашел только разрешение переадресации (prg.111 ON/OFF). А сама переадресация настраивается уже непосредственно с цифрового аппарата.
2)Можно ли подключить блок расширения через интернет? (Филиал находится на расстоянии примерно 10 км от основного офиса). И какое количество блоков расширения можно подключить?
Заранее благодарю за ответ и прошу прощения за возможную элементарную неграмотность в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK - 60 (для чайников)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 10:56
1) Если речь, именно, о переадресации, то нет! Это пользовательская функция. а, если речь, о назначении входящих вызовов, которые могут идти по цепочке, то можно. Т.е., правильно ли вы понимаете то, о чем спрашиваете?
2) Естественно, ПОДКЛЮЧИТЬ блок расширения через интернет нельзя! :-) А вот прописать и настроить уже подключенный блок через интернет (по удаленке) можно.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: cap
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:10
2)про блок расширения позже спрошу
1)можно подробнее про вызовы по цепочке? как настроить?
дайте ссылку на PC Admin с инструкцией
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:52
2.1.1. Назначение приема входящих вызовов (Ring Assignment) Руководства по программированию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 11:12
Открывается еще один филиал. Будем ставить третью станцию. Помогите пожалуйста с настройкой. Как ее связать с первыми двумя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 11:54
Вообще, построение корпоративной сети достаточно подробно описано в Руководстве по программированию.
Обращайтесь к продавцу за консультацией, или специалиста вызывайте. Масштаб помощи, которую вы хотите получить не понятен, а настраивать надо все АТС в сети.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:38
Благодарил (а): 7 раз.
Здравствуйте, произошла проблема с ipldk60 в одном офисе, ни с того ни с сего пропала возможность делать исходящие звонки, входящие приходят. Есть доступ к мозгам через pcadmin и подключаюсь через phontage.
Звонили в техподдержку телефонного провайдера с телефонов этого офиса, говорит, что проблем на линни не наблюдается, должно работать.
При наборе через phontage если ввести весь номер цифрами в строке набора, то получится дозвониться. При наборе с клавиатуры phontage где то на середине набора совершается звонок. При наборе с офисного телефона - обычно или тишина или занято.
Где крутить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:16
Где крутить?
Ну линии (опять же какие) СО - можно проверить без провайдера, подключив к ним сами телефоны!!! Если у вас шлюз стоит на СО - то в любом случае нужно проверить и его! А вот что касаемо .... ни с того ни с сего пропала возможность делать исходящие звонки..... Вы не написали, что за линии, какие (СО, Поток, IP), трудно понять что у вас на исходящей...... Может глюк по питанию, тогда тупо на время отключить АТС, затем включить снова..... При повторе ситуации - копать глубже.... А есть файл настройки Вашей АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:30
1 Е1 и 1 СО, ок попробуем с СО так сделать, но это завтра, т.к. будет в офисе приходящий админ а как Е1 можно проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:37
Во-первых, ни с того, ни с чего не бывает!
Какой способ набора требует провайдер в потоке, Enblock(вероятнее всего), или Overlap(маловероятно, но поддерживаться может) и какой сейчас выставлен у вас?
Проблема со всеми линиями - и на потоке, и на CO?
