Текущее время: 18 ноя 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK-60 плата voip
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:54
А может у вас наружу по 5060 не пускает?
Или, вообще, айпишнику VOIB выход в инет закрыт?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:39
3сх нормально ходит порт открыт, для ip voib инет открыт. Хотелось бы узнать для чего нужен STUN (есть такая настройка в 3сх)? На сколько я понимаю он нужен для того чтобы станция знала какой ip писать в заголовках при работе с провайдером?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:51
Я это никогда не ковырял. И ничего сказать не могу по этому поводу.
Вообще то, в вашем варианте даже и порты никакие не нужно пробрасывать (я про NAT). При регистрации станции на SIP сервере должен организоваться динамический NAT.
Вы, кстати, не пробовали Firwall IP адрес для платы VOIB прописать?
А поп поводу адреса в заголовках - Domen определяет, что будет в поле From, к примеру...
Вам бы снифы снять. Для начала на wan роутера. Не понятно же, уходит что с роутера...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:57
ip адрес firewall в настройках voib прописан.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 09:59
А у вас на этом роутере нет ничего по поводу ALG в настройках?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:23
есть такая настройка отключить SIP ALG
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:31
Попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:20
Пробовал отключать, а так же пробовал менять другие настройки внешней сети, пробовал настраивать DMZ ничего не помогло. Поменял маршрутизатор и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:22
Попробую еще покопаться с настройками старого маршрутизатора.
Кстати, при использовании нового маршрутизатора, настройку firewall ip в настройках voib пришлось убрать, указывая свой внешний ip звонки почему то не проходят.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:26
Я тут список веду проблематичных маршрутизаторов. Видимо, и NETGEAR JWNR2000 надо туда добавить.
