Текущее время: 29 окт 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:27
Огромное спасибо!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:28
А голос то идет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:35
Голос на 60ке идет. Сейчас проверяю MG - LDK.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:37
Ок.
Кстати, на MG Firewall IP Adress правильный указан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:39
С MG проблем нет, Phontage работает нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:41
Ну все, вопрос закрыт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:45
Работает. :Yahoo!: Терпение и труд -все перетруд. А с грамотной помощью и подавно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 18:29
Новичок
Всем доброго дня !
Пытаюсь подключить Phontage к системе.
Вопросы такие.
1. Должен ли быть подключен SIP к провайдеру, чтобы софтфон работал ?
2. В настройках АТС добавлен виртуальный канал VOIP 99.
Но на станции стоит сейчас 16 IP телефонов. Добавить новые телефоны не возможно.
3. На станции установлен номерной план номер 2 ( с номера 100 до 147).
Фактически подключено 8 номеров ( 100-107 ). В какой диапазон рекомендуете назначить софтфонам ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 18:48
black_bird писал(а):
Всем доброго дня !
Вопросы такие.
1. Нет.
2. 16 IP телефонов для ipLDK-60, на сколько я помню, максимум. Т.е., если их уже 16, то больше не получится. Phontage тот же IP телефон.
3. Так станция сама присвоит номера... Рекомендаций нет. Номера и переназначить можно в ПГМ104-109, если есть желание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:27
Здравствуйте. Вот и до этого форума добрался :-D Схожая с первоначальной проблема.
Имеем ipLDK Ver 3.9 + Voibn 1.1C. АТС стоит за Kerio. IP белый. Директору нужен Phontage, чтоб юзать АТС в коммандировках. Работаю удалённо. В сети, которая соединена VPN с сеткой где стоит IPLDK100 Phontage работает, звонит, принимает и тд. Из вне Phontage звонит только на внутренние номера IPLDK100. Звонки на внутренние номера других АТС сбрасывает. Звонки по местным городским линиям уходят в тишину. Не пойму в чём проблема. Вроде, раз Phontage регится и звонит хотяб на местные - с сетевыми настройками норм. Но по VPN он звонит на всё. Значит всё-таки сеть?... :crazy: Phontage Basic, подключается в режиме Remote. Firewall IP на Voibn прописан, после этого перезагружен. Для номеров других АТС Net Firewall route что YES что NO - пофигу. Порты проброшены UDP: 5588, 6254, 8002-8020. Что забыл?
