Текущее время: 28 окт 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Re: ipldk-60 системный телефон LDP-7024D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 10:56
на коробке, висящей на стене, вверху написано Aria soho, а ниже LG Nortel, к слову сказать на неработающем телефоне тоже написано Nortel
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:00
С Aria Soho работают только аппараты серии 72ХХ!!!
Вынужден вас разочаровать, LDP-7024D с данной АТС работать не будет!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Czv
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:03
вот жалость то...
а коль уж Вы так добры и отвечаете на вопросы, посоветуйте пжл какой нить простейший аппарат к-рый будет работать, но в нем обязательно должны быть громкая связь, кнопка паузы и повтора...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:18
PANASONIC KX-TC 65(определитель+громкая+автоответчик)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 14:57
Благодарил (а): 12 раз.
Имеем станцию Ipecs LIK, несколько системников LDP-7042D
Если кто то ведет разговор по нему по внутренней линии и я звоню на него по внутренней линии, то мой вызов не проходит идет отбой.
Если звоню на него из вне, телефон берут, и я со второго мобильного так же звоню на системник то идут просто гудки, на системниках нет ни каких отображений и сигналов о втором вызове, такое ощущение что не открывается 2 внешняя линия.
Как мне сообщили данный системник не держит 2ю линию если звонят внутри станции, но при этом он должен принимать одновременно 2 внешних вызова.
Вопрос - как добиться работы 2й внешки ? Почему системник не кажет о том что ему поступает 2й внешний вызов ?
У нас Поток Е1, 30 внешних линий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:05
Попробуйте, для начала, прописать на системнике пару клавишь LOOP.
У вас сейчас, вообще, имеются клавиши, относящиеся к CO?
Попробуйте в Station Attributes1(111~113) [N] DID DISA Wait/Show 2'nd PSTN CLI включить.
Мне ни разу не довелось подключать аппараты LDP к LIK.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:06
Э-э... Речь идет о LIK? А чего ж пишите в разделе ipLDK? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:18
Вторую линию активировали в 111-113п. пункт - DID DISA Wait/Show 2'nd PSTN CLI - ON
При включении DID DISA нужно так же включить там же Automatic Hold - ON, иначе если нужно будет переключаться туда сюда между входящими абонентами он будет отключать входящую линию.
Последний раз редактировалось unnamed 18 апр 2014, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:21
Да, я свое сообщение выше дополнил по этому же поводу. :-)
