Текущее время: 28 окт 2026, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:50
да так.
LCR отключать пробовал, не помогло.
4872 это код нашего города, т.е. по городу звоним 9 хх-хх-хх
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:56
Я знаю, что 4872 код нашего города. :-)
Тогда, где логика, если на все мои вопросы ответ ДА?
Либо вы не точную, или не полную информацию даете, либо косяк провайдера?
Получается, что у всех абонентов проблема должна проявляться совершенно одинаково - вы же пишите, что по-разному...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:10
получается так что если на моем телефоне проходит звонок, я прошу проверить на другом, там не получается, опять пробую у себя, тоже не получается, поэтому не могу определить точно у всех ли или только у некоторых.
Попробую потеребить провайдера, но вопрос: можете ли как то сформулировать претензию, т.е. как это должно звучать более правильно, чтобы не обращаться типа: "у вас походу проблемы, проверьте"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:21
Для начала, надо быть уверенным, что у абонентов, действительно, одинаковые настройки в плане исходящей связи.
А главный вопрос к провайдеру - почему звоните без проблем на мобильные и на область и с постоянными проблемами на другие междугородные направления? Все эти вызовы осуществляются через 8-ку. В чем разница?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:26
Можно снять трассировки удачных и неудачных вызовов. Трассировки могут определить источник проблемы. В общем то, сначала надо снять трассировки, а потом общаться с провайдером.
Это было бы наиболее правильно! И провайдер будет видеть, что не с лохами общается.
Вы так и не написали - у вас изначально эта проблема, или раньше звонили все без проблем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 07:40
раньше нормально было.
Подключен WinTariff, им можно снять логи? но если не ошибаюсь, на АТС нужно настраивать какие данные будут считываться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 07:47
Речь идет о трассировке! А логи звонков, в данном случае, не интересны! Надо знать не просто кто куда звонил, а что в потоке во время вызова передавалось между АТС и оборудованием провайдера.
Инструкция по мониторингу, диагностике и трассировке АТС ipLDK
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 10:26
понятно.
Ну к АТС я подключился по телнету.
И я так понимаю в этой инструкции мне нужно проработать последний скриншот, тот что Outgoing Call with LCOB. (Analog Call) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:10
Переключатель SW1-2 на MBU должен быть в положении OFF.
Пароль - см. в указанной доке для программы Monitor
Команды:
mon> t b XX (ХХ - номер слота PRI)
mon> x
В ПГМ175/6 [Trace] -указать интерфейс вывода трассировки.
Да, причем тут LCOB?! Мы ж о потоке Е1 речь ведем!
