Текущее время: 27 окт 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LDK 100 и внешние линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:20
Тишина?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:28
Нет. Занято. На системном аппарате пишет "Отбой". Следует сказать, что между линиями и АТС стоит отбойник, но только что при проверке линии, подключали минуя его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:36
Ну, тогда так и будет при обрыве. У вас же Open Loop Detect Timer с ненулевым значением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:38
Подскажите пожалуйста, где в программе это исправить? Следует его выставить в 0 и проблема уйдет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:41
Да проблема то не в настройке АТС! Линии эти две в обрыве, похоже! Не доходят они до портов СО. А не тишина, а отбой это уже из-за настроек касательно отбойников.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:44
Я немного не пойму..Это какое-то физическое повреждение?Линия на данный момент подключена минуя отбойник (написал выше). А если не физическое, как этот обрыв убрать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:54
Обрыв-он и есть обрыв! Естественно, физическое повреждение. В точке подключения к АТС аппаратом становились?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:19
Спасибо за подсказку!Будем искать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:57
По результатам : до модуля, что установлен в АТС (CLCOB), сигнал доходит. Т.е. был прозвонен провод RJ21 что входит в модуль. Но когда подключаешь линию, то при попытке выйти на нее, системный телефон пишет "Отбой". Где еще проверять физическое повреждение? Если это, конечно, оно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:16
Это ж очевидно! Далее по цепочке!
Проверяйте исправность портов на плате LCOB. Попробуйте линии подключить на другие порты СО, подайте в качестве внешних линий аналоговые внутренние номера самой же АТС. Это все очевидные вещи, о которых, к тому же, писано переписано.
