| Помощь по железу eMG800 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3396 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Вит [ 18 авг 2025, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Помощь по железу eMG800 |
Доброго времени,форумчане! Ситуация такая. Имеется eMG 800 с двумя боксами расширения. Прошла гроза.АТС встала...БП на расширениях не запускаются. Отвезли БП к соседям-такая же АТС. Там БП завелись. На основном блоке запускается только процессор. Платы на основном три LCOB и две DTIB. Все в disconnect.Переключаются только в out of service. Может была такая ситуация? Как завести платы и боксы? Как то не верится что сгорели ВСЕ платы... Да! При включении АТС на 100м выскакивает сообщение -авария бокс 003. Даже если оба блока расширения выключены. Заранее спасибо за любые советы!!! |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2025, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помощь по железу eMG800 |
У вас бекап имеется? Если имеется, я бы, для начала, сделал инициализацию АТС (сбросил все в заводские установки). Ну и посмотреть, что будет в этом случае. См. Initialization(450). Выбрать All Database и нажать Initialize. |
| Автор: | Вит [ 18 авг 2025, 14:24 ] |
Эти процедуры были проведены. Стало хуже. Застряло на 4м степе при установке. Очередные манипуляции в этом направлении (сброс несколько раз) не помогли. Отвезли н диагностику. Там сказали что сбой флешки. Восстановили. Теперь в базу захожу. Но система железо не видит... |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2025, 14:29 ] |
Коль ругается на аварию блока 3, попробуйте физически его отключить. Т.е., разъединить шлейф между 2-м и 3-м блоками. |
| Автор: | Вит [ 18 авг 2025, 14:47 ] |
Отключал питанием. Вроде проц не должен его видеть. Или сделано чуть ли не ИИ? Ощущает? До шлейфа добраться тот еще гем... |
| Автор: | Dron [ 18 авг 2025, 14:58 ] |
Вит писал(а): До шлейфа добраться тот еще гем... Да, не просто. Но, надо бы понять, что все садит... Вит писал(а): Вроде проц не должен его видеть. Или сделано чуть ли не ИИ? Ощущает? Как то ощущает, ибо включение/выключение питания в 1-м блоке с процессором включает.выключает питание во 2-м и 3-м блоках.... |
| Автор: | Вит [ 18 авг 2025, 15:09 ] |
Пойду вытаскивать тогда. Отпишусь что получилось |
| Автор: | Вит [ 28 авг 2025, 20:16 ] |
Доброго всем! Добрался до АТС. Отключил 3й блок ну 2й до кучи. Ничего не изменилось. Авария сист блок 003. Основной блок не поднимается. Вытащил вообще все платы. То же самое... Помогайте! Есть мысли? |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2025, 20:37 ] |
Давайте определимся, что значит основной блок не поднимается. Вы ж на системном аппарате видите "Авария сист блок 003", значит, абоненты на процессоре работают? Пробовали сбросить АТС до "коробочного" состояния (отключть батарейку и обесточить минут на пять)? |
| Автор: | Вит [ 28 авг 2025, 23:43 ] |
Как и говорил прошлый раз, после инициализации сдавали процессор в артком. Там сказали что была проблема с флэшкой. Восстановили последнюю(старую) базу. В основном - 1м блоке - три платы города и две цифра. Сама процессорная и раньше запускалась предустановленными портами После возврата и установки обратно проца все платы все равно дисконнект... Так как есть возможность войти в систему- попробую сделать бэкап и обнулить (ранее базу не видел-не успел. ни номерной план, входящие исходящие неизвестны,грусть) . Будет смешно если опять на 4м степе раком встанет... |
