| EMG800 исходящие для группы абонентов. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3394 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | EMG800 исходящие для группы абонентов. |
Как настроить чтобы исходящие вызовы от группы абонентов уходили через sip линии? |
| Автор: | Dron [ 17 июл 2025, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: EMG800 исходящие для группы абонентов. |
Каков вопрос... Открыть доступ абонентам к CO Group, в которую назначены sip линии. |
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 14:21 ] |
в 117 доступ дал, ошибка вызова, запрещено на телефоне. |
| Автор: | Dron [ 17 июл 2025, 14:29 ] |
Трудно что то советовать не зная ваших настроек, касающихся исходящей связи! Наводящие вопросы можно задавать долго.... Таки как оно у вас сейчас настроено? |
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 14:36 ] |
Вложение: Screenshot_1.png [ 10.95 KiB | Просмотров: 55955 ] Вложение: Screenshot_4.png [ 7.02 KiB | Просмотров: 55955 ] Вложение:
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 14:39 ] |
Вложение: при этом если в 222 программе в 0 индексе поставить 190 группу все звонки летят через SIP |
| Автор: | Dron [ 17 июл 2025, 15:04 ] |
Интересуемые СЛ 84-94 назначены в Группу СЛ 190. Данная группа разрешена абоненту для исходящей связи. Как я понял по представленной таблице DMT, у вас используется LCR. В индексе 4 указана Группа СЛ 190. Замечательно! А что ж у вас в Таблице префиксов направления LDT(221)? Когда исходящий должен обрабатываться по индексу 4 Таблицы модификации набора DMT(222)? В любом случае, занять линии из группы 190 можно набрав код Доступа к группе СЛ (см. Гибкий план нумерации(106-109)) и номер группы СЛ 190. |
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 15:29 ] |
Вложение: Вложение:
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 15:33 ] |
| Автор: | snoop [ 17 июл 2025, 15:40 ] |
Вложение: пароль выключен |
