| Исходящие с двух номеров emg800 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2474 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ggalex [ 23 янв 2024, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящие с двух номеров emg800 |
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,как реализовать исходящие с разных городских номеров на станции emg800 через sip,в данный момент зарегистрирована одна учетная запись в 126пр.Я думаю,что надо регистрировать вторую через провайдера,добавлять в 126пр для второй учетки в поле Authorized Representative ID Table Index=2,потом для абонента(ов) в 111пр SIP USER TABLE INDEX=2 , и настраивать в 133пр ID Individuality, а какие параметры уже вопрос.Или делать через 113 настройкой CLI.Правильный ли ход мысли,или всё надо делать иначе,если так то,подскажите пожалуйста! |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2024, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящие с двух номеров emg800 |
Ежели сейчас имеется одна учетка (один номер), а нужен еще другой номер, то да, нужна еще учетка (с другим номером). А как звонить с разных номеров..есть разные варианты. Вот вы, например, написали... Вопрос: Учетки учетками, а какова канальность на учетках? Да. чтобы что то посоветовать конкретнее, вам надо описать хотелку вашу конкретнее...
| Автор: | ggalex [ 23 янв 2024, 10:56 ] |
У нас вообще странно сейчас выглядит и мы не можем понять,куда копать,есть номер условно 123-45-67,но также есть и 123-45-68,входящие есть по обоим,но исходящие только по первому номеру,зарегистрирована в 126ой запись одна,вот есть задача, как добиться,что бы какой нибудь внутренний абонент звонил со второго номера(условно ресепшен),проблема в нашей настройке или провайдер нам кидает второй номер без регистрации. Пробовал добавить второй номер в 126 в режим provision,ничего не вышло,может что то не так сделал конечно |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2024, 11:07 ] |
Такой вариант вполне возможен. Провайдер под одним аккаунтом может дать некий пул номеров. Вы, собственно, сами уже написали, как в таком случае можно звонить с разных номеров. SIP CO Attributes(133) --> ID Individuality: From ID = Extantion Outgoig-CLI. CLI Attributes(113) --> Station CLI - указать абонентам номер, который будет выдаваться при исходящих. |
| Автор: | ggalex [ 23 янв 2024, 14:50 ] |
Таким образом уже пробовал,упорно звонит с одного номера,видимо буду долбать провайдера,а со второй учеткой,верно я описал путь решения через table index=2 в 126пр и потом в 111пр абонентам?и в таком конфиге надо что то ставить в 133про id Individuality? |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2024, 15:02 ] |
Да, для начала надо бы уточнить все это у провайдера. |
| Автор: | ggalex [ 05 фев 2024, 09:44 ] |
Добрый день,выяснил у провайдера,те говорят,что в sip транке у нас два номера,всё должно работать,но заставить станцию звонить со второго у меня не выходит. Учетка одна,в таком варианте я так понимаю надо в 113пр для конкретного абонента прописать в station cli номер с которого бы хотелось звонить,а в 133пр в таблице ID Individuality выставить значение from id в параметр extension outgoing cli? Подскажите пожалуйста! |
| Автор: | Dron [ 05 фев 2024, 13:20 ] |
Номера два, а канальность то какая? Сколько одновременных разговоров разрешает провайдер? |
| Автор: | ggalex [ 05 фев 2024, 15:14 ] |
Количество линий в SIP транке: 7,если об этом речь |
| Автор: | Dron [ 05 фев 2024, 15:27 ] |
ggalex писал(а): Количество линий в SIP транке: 7,если об этом речь А эти два номера в этом транке? |
