Текущее время: 05 ноя 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Транк eMG80 - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:29
Добрый день. Пытаюсь настроить транк между астером и eMG80, регистрация проходит, но не могу понять как с LG людям дозваниваться до абонентов на астериске? Из опыта с MG300 знаю, что должен быть код выхода на группы линий и уже потом набирается номер этого абонента, а в 80 что-то не могу этого найти в соответствующей программе. в 300 это называлось (CO Group Access Code(114), а здесь как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Транк eMG80 - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:31
И такой еще момент, который не очень понимаю. Для чего нужно вносить регистрационные данны номера со стороны астериска для регистрации транка на emg 80? Какую роль он выполняет? То есть почему нельзя построить транк классиеческим образом путем прописывания ip адресов на обоих концах, для чего нужен именно номер? Без него регистрация не проходит уже
2023-12-07 13_24_07-iPECS eMG80 Web Admin.jpg [ 86.48 KiB | Просмотров: 15591 ]
2023-12-07 13_24_00-iPECS eMG80 Web Admin.jpg [ 89.37 KiB | Просмотров: 15591 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:33
То есть в 126 программе я заношу сам номер (логин пароль адрес сервера), а в 133 непосредственно сами настройки транка (адрес сервера и т.д.)
У меня проблема еще в том, что когда включаю (активирую) транк на стороне астериска, на emg 80 регистрация уже не проходит, но стоит его выключить, то все регистрируется успешно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:37
Для вызова абонентов астериска можно использовать LCR(программы 220-222) или Digit Conversion Table(270).
Доступ абонентов eMG80 к CO Group - CO/IP Group Access(117).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:39
Собственно проблема в том, что вызовы с астера до lg проходят, но только если все делать в определенной последовательности, а именно, сначала пройти регистрацию на lg, потом включить транк на астере, с которым подтянутся соответствующие исходящие маршруты, и тогда звонки проходят успешно, но если на lg сделать перерегистрацию или просто ее выкл-вкл, то она уже сваливается в ошибку, я так понимаю из-за поднятого транка со стороны астера, и вот это я пока что не могу понять, почему так происходит?
Очень надеюсь, что направите на путь истинный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:42
Вообще, регистрируется какая то одна сторона. Либо eMG80 с аккаунтом астериска, либо наоборот.
Но, возможна работа и без регистрации. На eMG80 - в 126-й проге User ID Register = PROVISION.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:43
Вот в 117 как-раз добавил абонентов в нужные группы, но разве не нужно ничего набирать, чтобы на них выйти?
Смотрю сейчас 220-220 и 270 программы, но не очень понимаю по какому принципу они работают?
2023-12-07 13_41_46-iPECS eMG80 Web Admin.jpg [ 101.47 KiB | Просмотров: 15590 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:44
Вот тоже к этому начинаю выводу приходить, что с какой-то стороны транк нужно регистрировать. А то что номер нужно для этого добавлять, это нормально? Он как посредник выступает получается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:45
А вы на eMG настраивали входящие по SIP со стороны астериска? Походу, нет! Вот, для начала, в той же 126-й проге есть параметр Ring Route Type...
Вообще, есть же дока по администрированию...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:49
А какой параметр нужно выставить в Ring Route Type? Вот скриншот из 126 программы, в принципе опираясь на мануалы и инструкции это и делал ...
2023-12-07 13_47_14-iPECS eMG80 Web Admin.jpg [ 102.37 KiB | Просмотров: 15589 ]
