| Перевод входящих звонков с emg800 на mg100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2462 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ggalex [ 06 окт 2023, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод входящих звонков с emg800 на mg100 |
Здравствуйте,имеем две площадки на которых установлены 2 атс,соединены они по каналу voip h323,не работает перевод входящих звонков с emg800 на mg100,а в обратную (с 100ки на 800ку) сторону работает,пытались уменьшать и увеличивать флэш на аналоговых телефонах панасоник,так же пробовали выставить значения SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer,что бы были одинаковыми на двух станциях,сейчас на 100ке(max 500, min 200) на 800ке стояло (max 900, min 80) на телефонах флеш 250.Подскажите в какую сторону еще можно посмотреть или с какими параметрами поэкспериментировать? |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2023, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод входящих звонков с emg800 на mg100 |
Как связка eMG800 с MG100 настроена? |
| Автор: | Dron [ 06 окт 2023, 12:48 ] |
Если у абонентов в Terminal Attributes(112) включен BLOCK Back Call, попробуйте отключить. |
| Автор: | ggalex [ 09 окт 2023, 10:31 ] |
Dron писал(а): Если у абонентов в Terminal Attributes(112) включен BLOCK Back Call, попробуйте отключить. Проверили параметры на обоих станциях,на 100ке оказалось выключено,на 800ке включено,отключили - заработало,щас будем проверять дальше.Спасибо за помощь! |
