Текущее время: 13 ноя 2026, 11:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:33
Здравствуйте,имеем две площадки на которых установлены 2 атс,соединены они по каналу voip h323,не работает перевод входящих звонков с emg800 на mg100,а в обратную (с 100ки на 800ку) сторону работает,пытались уменьшать и увеличивать флэш на аналоговых телефонах панасоник,так же пробовали выставить значения SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer,что бы были одинаковыми на двух станциях,сейчас на 100ке(max 500, min 200) на 800ке стояло (max 900, min 80) на телефонах флеш 250.Подскажите в какую сторону еще можно посмотреть или с какими параметрами поэкспериментировать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:44
Как связка eMG800 с MG100 настроена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:48
Если у абонентов в Terminal Attributes(112) включен BLOCK Back Call, попробуйте отключить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 10:31
Проверили параметры на обоих станциях,на 100ке оказалось выключено,на 800ке включено,отключили - заработало,щас будем проверять дальше.Спасибо за помощь!
