Текущее время: 07 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Нет CO в журнале вызовов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 06:09
Здравствуйте, есть возможность настроить запись в лог вызовов системного аппарата (набранные, пропущенные, входящие) , СО на которые заведена прямая линия с другой атс с питанием. Набора никакого не происходит и в логе нечего не сохраняется. Входящие и пропущенные удалось настроить через определитель с информацией от другого атс. А набранные никак не хотят отображаться.
 Заголовок сообщения: Re: Нет CO в журнале вызовов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 07:43
Не происходит набора на СО? Совсем, или не дозваниваетесь, но набор, все же есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 08:05
А, линия прямая от другой АТС, т.е. вы ничего, собственно, и не набираете, так? Если не набираете, то АТС и не зафиксирует исходящий вызов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 08:08
Видимо, надо как то набрать хотя бы одну цифру. Вы как эту линию занимаете, по коду, или клавишей на системнике?
Варианты возможные:
1. Занимаете по коду. Можно использовать LCR или Digit Conv Table автоматического набора номера с паузой впереди.
2. Если клавишей занимаете, то в эту клавишу запрогать набор из Speed ячейки. В ячейке указать использование вашей СО и номер с паузой впереди.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 12:08
Да ничего не набирается. СО занимается клавишей на системнике. Просто прямая связь. Неужели нет функции писать в лог этот вызов. Кроме как донабирать номер.?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 13:18
Ну, ежели ничего не набирали, то АТС считает, что вызов не состоялся. По логике, вы должны от АТС получить "отбой" при отсутствии набора хоть одной цифры. Даже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 14:21
А при настройке через быстрый набор. Кнопочка не светится. Можно ли заставить ее светится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:08
Нет, такая кнопка не светится.
Попробуйте выбрать тип клавиши Dial Digit. вбить в нее код выбора вашей СО и добавить цифру какую-нибудь, она, эта цифра, собственно, будет набрана. Клавиша должна светиться. Хотя... Вобщем, попробуйте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:11
Нет, так тоже не светится...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:23
Необходимо, чтобы светилась, именно, клавиша, которую нажимают? Вариант, когда нажимают одну клавишу и светится клавиша вторая, которая CO не катит?
