http://atsvtule.ru/forum/
Инициализация системы
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2450
Страница 1 из 1
Автор:  ilnurgat@mail.ru [ 02 июн 2023, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Инициализация системы
После сброса IPECS eMG MPB800 после входа в install wizard внизу в статусной строке написано Read Onle и не дает ничего менять. version App R3.1.7 Boot 1.0Ga, Kernel R1.1.28 Пожалуйста помогите.
Снимок экрана 2023-06-02 164631.png [ 39.55 KiB | Просмотров: 11484 ]
Автор:  Dron [ 02 июн 2023, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Инициализация системы
Видимо, есть еще одна сессия активная... Если НИЧЕГО не дает менять. Next жали? Собственно, на показанной странице и не надо ничего менять.
Автор:  ilnurgat@mail.ru [ 05 июн 2023, 12:00 ]
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал на данном форуме. В том то и дело, что на 8 шаге он просит задать нового пользователя и дальше не идет.
Автор:  Dron [ 05 июн 2023, 12:17 ]
Так задайте, в чем проблема то?! Что тут сложного?!
Это надо сделать обязательно!Пользователя по-умолчанию admin с паролем 1234 обязательно надо сменить!
Автор:  snoop [ 05 июн 2023, 14:19 ]
в другом браузере откройте, лучше всего в яндексе
Автор:  Dron [ 05 июн 2023, 14:26 ]
Дело не в браузере, иб с одной стороны
с другой стороны,
На 8-м шаге!!!
Автор:  ilnurgat@mail.ru [ 05 июн 2023, 14:55 ]
Прогбовал. Не помогает. Может сброс как то не так делаю.
Автор:  999 [ 07 июн 2023, 06:04 ]
Физические переключатели wp на панеле переключали?
Автор:  ilnurgat@mail.ru [ 07 июн 2023, 07:57 ]
Спасибо. Единственная толковая подсказка. Я вчера уже разобрался. Оказывается при положении в on переключателя wp редактирование запрещено и выходит надпись read only. Нужно было перевести переключатель в положение off.
https://www.phpbb.com/
