http://atsvtule.ru/forum/
Голосовое меню EMG800
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2446
Страница 1 из 6
Автор:  snoop [ 15 май 2023, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Голосовое меню EMG800
Тоновый набор в голосовом меню то срабатывает, то нет в чем может быть причина.
Screenshot_7.png [ 36.28 KiB | Просмотров: 11551 ]
Screenshot_6.png [ 16.34 KiB | Просмотров: 11551 ]
Screenshot_5.png [ 12.01 KiB | Просмотров: 11551 ]
Автор:  Dron [ 15 май 2023, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Голосовое меню EMG800
1. Некорректное прохождение тоновых посылок (проблемы провайдеров).
2. Неудачный файл приветствия (попробуйте набирать не во время приветствия, а после него).
Автор:  snoop [ 17 май 2023, 16:44 ]
файл приветствия поменял эффекта нет.
позвонил в техподдержку оператора сказали поменять метод передачи DTMF на 2833 стоял inband
эффекта тоже нет
Screenshot_11.png [ 73.45 KiB | Просмотров: 11532 ]
Автор:  Dron [ 17 май 2023, 18:16 ]
эффекта тоже нет
А это не о том! Это для ваших исходящих, когда ваши абоненты звонят куда то и требуется донабор.
Линии внешние как поданы у вас? Я понял, что речь о SIP, но что у вас там, шлюз с аналоговыми выходами, или сип-транки на самой АТС?
Правильнее, конечно, снять сниф входящих и посмотреть видит ли АТС донабираемые цифры.
Автор:  snoop [ 18 май 2023, 10:39 ]
Проблемы была в фаерволе, сняли дамп и все стало ясно.
но проявилась другая проблема теперь, неожиданная :shock:
теперь в голосовом меню при наборе телефонного номера звонок проходит, а при наборе цифры 1,2,3 говорит неправильно набран номер.
Screenshot_7.png [ 36.28 KiB | Просмотров: 11523 ]
Автор:  Dron [ 18 май 2023, 10:58 ]
Номер в АТС голосового сообщения для меню какой? Ну, или имя файлика звукового укажите...
Автор:  snoop [ 18 май 2023, 11:19 ]
1
Screenshot_6.png [ 16.34 KiB | Просмотров: 11519 ]
Автор:  Dron [ 18 май 2023, 11:23 ]
А 4-ка срабатывает?
Автор:  snoop [ 18 май 2023, 14:00 ]
нет. также время набора истекло
Автор:  Dron [ 18 май 2023, 14:21 ]
Каковы значения Inter Digit Timer и CCR Inter Digit Timer в System Timers(180~182/186)?
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
