| eMG80 Переадресация с номера в группе на сот номер http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2434 |
| Автор: | Blumpum [ 29 дек 2022, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | eMG80 Переадресация с номера в группе на сот номер |
Доброго дня. Подскажите как с этим чудом eMG80, реализовать переадресацию с внутреннего номера на внешний (сот номер)? Нюанс заключается в том что внутренний номер состоит в группе из 3 номеров и добавлен в IVR при поступлении вызова звонок поступает на 3 номера разом, также соединение с вышестоящим оператором через sip аккаунт. Реализация через 120 не работает также пробовал через быстрый набор. |
| Автор: | Dron [ 29 дек 2022, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: eMG80 Переадресация с номера в группе на сот номер |
Если внутренний номер в группе принимает вызовы внешние, то переадрессация работать не будет! Я бы предложил использовать Mobile Extension, коль внешние линии у вас sip, т.е. цифровые. В настройках Mobile Extension Table(236) надо, кроме всего прочего, разрешить Station Group Call Through. Вот только со Station Group типа Ring оно тоже работать не будет. Station Group должна быть Terminal или Circular. Хотя, давненько не проверял, может, сейчас и с ринговой группой работает. Можно рассмотреть вариант с Personal Group вместо Station Group (см. Personal Group(260)). Мастером можно назначить некий виртуальный номер(см. Virtual Registration в Device Port Num Change(101)), а слейвами ваши три нынешних номера. Ну и, соответственно, назначить вызовы на Мастера (при условии, что для номера этого виртуального включено FWD if OOS в Common Attributes(111)). Нужно ли вот еще, чтобы вызовы по внутренней связи на мобильный уходили? С учетом этого нюанса возможны вариации... |
| Автор: | Виталий [ 30 дек 2022, 10:11 ] |
если это необходимо лишь на праздничные дни(вызов на мобилку), то отрули сразу на мобилку. праздники закончатся - вернёшь обратно |
| Автор: | Dron [ 30 дек 2022, 10:22 ] |
Виталий писал(а): если это необходимо лишь на праздничные дни(вызов на мобилку), то отрули сразу на мобилку. праздники закончатся - вернёшь обратно Кстати да, если смысл в том, чтобы вызовы просто на мобильник уходили, то можно и сразу это назначить. |
