| Второй IP адрес http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2418 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | denis-ni [ 15 авг 2022, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Второй IP адрес |
Добрый день! Возник вопрос как настроить вторичный IP адрес. В программе 102 в графе "Second System IP Address " прописываем адрес и в соответствующем поле маску, но пропинговать вторичный адрес не получается. Подобный вопрос уже поднимался, ссылка на решение не открывается. |
| Автор: | denis-ni [ 15 авг 2022, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Второй IP адрес |
Телефонная станция emg100. |
| Автор: | Dron [ 15 авг 2022, 19:58 ] |
Хочу уточнить, вы для чего это делаете? |
| Автор: | Dron [ 15 авг 2022, 19:59 ] |
denis-ni писал(а): Добрый день! Подобный вопрос уже поднимался, ссылка на решение не открывается. Где? |
| Автор: | denis-ni [ 16 авг 2022, 08:50 ] |
Чтобы привязать сип телефоны к второй сети. Ссылку вы на другом форуме оставляли http://forum.artcom.ru/index.php?showtopic=12937 |
| Автор: | Dron [ 16 авг 2022, 09:16 ] |
"Second System IP Address " в 102-й программе не о том. Он для того, чтобы работать с устройствами из второй дополнительной подсетки. Например, вы задали адрес процу из вашей основной подсети, в которой куча компов и т.п. и либо не хватает адресов для ip-телефонов, либо вы хотите использовать другую подсеть для телефонов. Чтобы проц нормально общался с этой дополнительной подсетью ему и задается этот вот Second System IP Address из дополнительной подсетки. Пытался по простому на пальцах объяснить... Не понял, что вам надо, ибо "Чтобы привязать сип телефоны к второй сети" не объясняет вашу хотелку. Растолкуйте. |
| Автор: | denis-ni [ 16 авг 2022, 12:37 ] |
Мне не хватает адресов в основной сети и я хочу использовать вторую сеть для подключения к атс сип телефонов. |
| Автор: | Dron [ 16 авг 2022, 14:21 ] |
Тогда должно сработать. В общем то, я все написал. Но регится надо на основной айпишник. Ибо второй адрес только для того, чтобы указать другую сетку, прозрачную с первой, в которой могут находиться локальные устройства. |
| Автор: | denis-ni [ 17 авг 2022, 12:18 ] |
Не получается зарегистрировать сип телефоны в дополнительной сети. Чтобы сделать вторую сеть активной достаточно в 102 программе задать Second System IP Address и Second System Net Mask или ещё есть какая то хитрость? В сетевых настройках сип телефона задал IP адрес, маску из дополнительной сети. В настройках сип подключения телефона задал IP адрес атс в основной сети и логин, пароль. |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2022, 13:29 ] |
У вас телефоны на том же коммутаторе, что и АТС? С сипами я в таком ключе не делал, а вот фирменные благополучно работают по этой схеме. У вас из подсетки дополнительной пингуется основной адрес процессора. Может маску надо правильную задать, чтобы охватить обе подсети. Так или иначе, телефон должен достучаться до процессора. Как я уже писал, второй адрес нужен для обозначения того, что устройства из дополнительной подсети являются локальными, т.е., не требуются VoIP каналы. |
