Текущее время: 14 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Второй IP адрес
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 15:51
Добрый день!
Возник вопрос как настроить вторичный IP адрес. В программе 102 в графе "Second System IP Address " прописываем адрес и в соответствующем поле маску, но пропинговать вторичный адрес не получается. Подобный вопрос уже поднимался, ссылка на решение не открывается.
 Заголовок сообщения: Re: Второй IP адрес
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 16:18
Телефонная станция emg100.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 19:58
Хочу уточнить, вы для чего это делаете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 19:59
denis-ni писал(а):
Добрый день!
Где?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 08:50
Чтобы привязать сип телефоны к второй сети. Ссылку вы на другом форуме оставляли http://forum.artcom.ru/index.php?showtopic=12937
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 09:16
"Second System IP Address " в 102-й программе не о том. Он для того, чтобы работать с устройствами из второй дополнительной подсетки. Например, вы задали адрес процу из вашей основной подсети, в которой куча компов и т.п. и либо не хватает адресов для ip-телефонов, либо вы хотите использовать другую подсеть для телефонов. Чтобы проц нормально общался с этой дополнительной подсетью ему и задается этот вот Second System IP Address из дополнительной подсетки.
Пытался по простому на пальцах объяснить...
Не понял, что вам надо, ибо "Чтобы привязать сип телефоны к второй сети" не объясняет вашу хотелку. Растолкуйте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 12:37
Мне не хватает адресов в основной сети и я хочу использовать вторую сеть для подключения к атс сип телефонов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:21
Тогда должно сработать. В общем то, я все написал. Но регится надо на основной айпишник. Ибо второй адрес только для того, чтобы указать другую сетку, прозрачную с первой, в которой могут находиться локальные устройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 12:18
Не получается зарегистрировать сип телефоны в дополнительной сети. Чтобы сделать вторую сеть активной достаточно в 102 программе задать Second System IP Address и Second System Net Mask или ещё есть какая то хитрость? В сетевых настройках сип телефона задал IP адрес, маску из дополнительной сети. В настройках сип подключения телефона задал IP адрес атс в основной сети и логин, пароль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:29
У вас телефоны на том же коммутаторе, что и АТС?
С сипами я в таком ключе не делал, а вот фирменные благополучно работают по этой схеме.
У вас из подсетки дополнительной пингуется основной адрес процессора. Может маску надо правильную задать, чтобы охватить обе подсети.
Так или иначе, телефон должен достучаться до процессора. Как я уже писал, второй адрес нужен для обозначения того, что устройства из дополнительной подсети являются локальными, т.е., не требуются VoIP каналы.
