| Порядок выбора исходящих линий для разных групп абонентов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2412 |
| Автор: | slansk [ 22 июн 2022, 07:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Порядок выбора исходящих линий для разных групп абонентов |
eMG100 Есть группы абонентов: 1. Номера 101-110 2. Номера 111-120 3. Номера 121-130 4. Номера 131-140 Есть несколько CO (вперемешку аналоговые и SIP): 1. имеет номер www-ww-ww 2. имеет номер xxx-xx-xx 3. имеет номер yyy-yy-yy 4. имеет номер zzz-zz-zz Можно ли организовать так, чтобы: 1. при выходе в город с номеров 101-110 выбиралась линия www-ww-ww, при ее занятости - любая из оставшихся свободных, 2. при выходе в город с номеров 111-120 выбиралась линия xxx-xx-xx, при ее занятости - любая из оставшихся свободных, 3. при выходе в город с номеров 121-130 выбиралась линия yyy-yy-yy, при ее занятости - любая из оставшихся свободных, 4. при выходе в город с номеров 131-140 выбиралась линия zzz-zz-zz, при ее занятости - любая из оставшихся свободных. Чую, что LCR... но как? |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2022, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Порядок выбора исходящих линий для разных групп абоненто |
Я бы делал с помощью LCR. Ваши CO надо поместить каждую в свою CO Group. Абонентам можно указать разные LDT Table Index (естественно, прописав их), а в 222 программе использовать Alternative DMT Index. В 221 проге можно контролировать 9-ку, или, если первые цифры городских номеров у вас не пересекаются с первыми цифрами внутренних, первые цифры городских номеров (т.е., можно набирать сразу внешние номера, без 9-ки). |
| Автор: | slansk [ 22 июн 2022, 17:31 ] |
а Prefer CO or Group в настройках абонентов - не то что мне надо? |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2022, 18:41 ] |
Попробуйте, сам не пользую. Но, линии, все равно, каждую в свою группу. Сам я эту функцию не проверял. Согласно мануала, если в приоритетной CO Group не будет свободной линии, то система будет искать свободную линию в первой (младшей) разрешенной для данного абонента группе СЛ. А если и в той группе не окажется свободной линии, продолжится ли поиск линии далее по CO Group?.. |
| Автор: | Dron [ 22 июн 2022, 18:56 ] |
Dron писал(а): А если и в той группе не окажется свободной линии, продолжится ли поиск линии далее по CO Group?.. Если будет поиск свободной линии по всем разрешенным абоненту CO Group, то да, это все проще в настройке, чем LCR крутить. Но, LCR еще и набор без 9-ки может обеспечить, выше писал. Да, с помощью LCR и желаемую последовательность использования CO Group при отсутствии свободных линий в основной можно задать. |
| Автор: | Dron [ 23 июн 2022, 10:47 ] |
Глянул сегодня у себя на АТС. В общем, можно все СО определить в одну CO Group, абонентам для Prefer CO or Group указать код выхода на предпочтительную СО (Access Individual CO/IP). Собственно, да, так гораздо проще, чем LCR. |
| Автор: | slansk [ 24 июн 2022, 19:05 ] |
Спасибо! LCR что-то для новичка показался мне сложным. А бездевяточный набор - пока рано. Пользователи пока не готовы.
