Текущее время: 30 сен 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: emg80 и звонки через софтфон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:29
Здравствуйте.
Пытаемся соединить программу 1С УНФ и АТС emg80 с помощью софтфона от Раруса и tapi драйвера, взяли его тут и настроили по инструкции, которую взяли там же.
Все вроде как поднялось и работает за одним исключением: если звонить с софтфона, то звонки проходят только на локальные короткие номера, при вызовах на городские и сотовые сразу обрыв.
Получается дело либо в драйвере, либо в настройках АТС. Наш телефонист про новую версию драйвера уточнит, а у вас может быть будут мысли в сторону настройки АТС, в чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: emg80 и звонки через софтфон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:27
У вас внешние линии какие? Как пытаетесь звонить по внешним линиям?
На практике с этим софтфоном дела не имел. Он же ассоциируется с каким то внутренним номером, так? Видимо, надо смотреть, разрешена ли группа внешних линий, COS абонента, возможно еще и формирование правильного АОН (если внешние линии цифровые)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:56
Через внешку пробовали звонить и через аналог, и через SIP, ошибка одна и та же..
Ассоциируется с внутренним номером, да. Группа внешних линий на номере разрешена, раз сам аппарат успешно звонит или это не показатель ?
Насчет остального переговорю с нашим телефонистом, спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 11:57
Показатель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 11:58
Ну а что набираете? Как занимаете внешние линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:15
Всмысле что набираю, какой номер ? Свой сотовый, наш городской, так же, как и на аппарате. 8922...
Вопрос про то, как занимаю внешние линии не совсем понял, сорян..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:23
Набираете ли 9-ку, код выхода на определенную внешнюю линию, код доступа к CO Group? А потом уже сам номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:27
Нет, набирается прямой номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 19:32
Попробуйте через 9-ку или код доступа к CO Group. Линия внешняя, кстати, занимается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 21:51
Пробовали :(
Не проверял. Но при наборе номера с софтфона обрыв прям сразу идет. Вообще уже склоняюсь к тому, что проблема в драйвере..
