Текущее время: 31 окт 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Выбор обонентом исходящей линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:37
Новичок
Подскажите как правильно настроить выход на определенную линию CO ? Абонент нажимает "9" и выбираеться доступная линия только в групе 1. Мне также нужно чтобы при нажатии "8" выбирались линии СО только в групе 2. Обе групы доступны всем абонентам.
Это нужно что бы расделить исходящие звонки на телефонную линию и мобильный оператор, на СО1 подключена линия АТС на СО2 аналоговый GSM шлюз. Станция eMG80. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:17
В System Attributes(160~161) параметр Override First CO Group=OFF.
Это можно реализовать или с помощью LCR(LCR Control Attribute(220), LCR LDT(221), LCR DMT(222)), или с помощью Digit Conversion Table(270).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vital
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 09:35
Новичок
Спасибо огромное, поискав на форуме (LCR), увидел пост где Вы советовали почитать мануал от IpLDK один из примеров один в один моя проблема. Все получилось!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:15
этот параметр^ (В System Attributes(160~161) параметр Override First CO Group=OFF.)искал в MG100/300, но.увы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 10:31
Тут речь об eMG80. В MG такого параметра нет, там совсем другая идеология.
В CO Group Access Code(180) для 9-ки ARS Service в OFF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:27
через ARS и делал, но никак СО-Group2(аналоговые) не хотела заниматься, после того, как СО-Group1(sip) пропадал.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:40
Ну, sip - отдельный разговор. Инет же не пропадал, так? К тому же, слабоват функционал по sip на MG, настроек маловато...
