Текущее время: 28 ноя 2026, 18:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:12
Добрый день!
Входящий звонок обрабатывается в Flexible DID Conversion(231) дальше он отправляется в VSF Announcement и там если абонент не набрал доп номер он попадает на оператора 1020
Вопрос: как сделать что бы оператор в (понедельник-пятница) был 1020, в субботу 2020, а в воскресенье 1050? Всю голову замучал нигде не нашел нормального решения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:24
Вам, вероятно, надо использовать System Call Routing(251).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:27
Хотя нет. У вас же приветствие сначала звучит. А как потом на 1020 отправляете вызов? Как сейчас настроено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:36
Сначала приветствие, в Случае донабора дополнительного номера посылает на этого абонента. Если донабор был неправильным или его вовсе не было, то на 1020
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:37
В общем, вам надо включить Auto Ring Mode, заполнить Auto Ring Mode Table(233). Собственно, только время подкорректировать с учетом начала и окончания рабочего дня.
Сейчас у вас для режима Day назначен вызов на сообщение, допустим 1. Вам надо это же сообщение загрузить с другим номером, допустим 2 и назначить на него вызов для Timed Ring.
Далее CCR Table(228). Активируете голосовое меню для сообщений 1 и 2 и пишите куда направить вызов по Error.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:45
С помощью System Call Routing(251) тоже можно сделать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:04
Звонок попадает на нужное сообщение но почему то всё равно по error шлет на основного оператора, а не того которого указал в 228 программе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:27
А вы в 228 проге меню активировали. Хоть для одной цифири указали куда-нибудь вызов? Да на того же оператора, к примеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 10:31
Получилось реализовать через DID/DISA Destination(167)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:42
Ну, в общем то, если на Attendant и вызовы назначить, опять же, по CO для дня, ночи и т.п...
Но, не универсально. Не понял я, полчему у вас в 228 проге не заработало.
