Текущее время: 12 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: emg80. возврат звонка при неответе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:42
Здравствуйте, уважаемые.
Как можно сделать, что бы при переводе звонка на другого абонента он возвращался, если абонент не берет трубку, такое в принципе возможно ?
То-есть суть такая: звонок извне -> перевод на внутр. номер -> нет ответа -> возврат тому, кто перевел. Та же самая схема, если перевод был на группу номеров.
Заранее благодарю)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:59
Дык, оно так и работает. Звонок возвращается инициатору перевода по истечени Transfer Recall Timer в System Timers(180~182/186).
Хм, перевод на группу и некому ответить... Ну, тут уж все не так просто. Из группы вызов "уходит" по истечении Overflow Timer в соответствии с Overflow Destination (см. Station Group Attributes(191). Вообще, группы создаются в основном для того, чтобы было кому ответить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:01
Спасибо.
В том и прикол, что истерят наши девочки, мол, переводят на группу, кладут трубку, а звонок не возвращается, если там трубку не взяли :(
Ок, посмотрю программы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:04
Ну, если ваши девочки являются операторами, принимающими вызовы, пропишите в группах Overflow Destination на группу девочек :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:20
Еще раз спасибо, поиграл)
Получается Overflow timer в 191прг при неответе по истечение времени просто отбой дает ?.. Именно возврат звонка никак не настроить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:27
Еще раз...
Т.е., из группы вызов можно отправить только по Overflow Destination. Если в Overflow Destination ничего не указано, то будет отбой по истечении Overflow Timer.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:34
Еще раз...
Понял!
Спасибо!)
