| Не могу зарегистрировать трубки DECT на eMG800 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2377 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | softcam [ 02 ноя 2020, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу зарегистрировать трубки DECT на eMG800 |
АТС eMG-800 Appl Version : S-eMG800-Rls2003-4.0.14-App Appl Build Date : 2020/Mar/09 01:14 Boot Version : 1.0Ga APR/18 Kernel Version : R1.1.32 WTIB-8 2.0Ad Есть трубки GDC-345 - Ну эти динозавры даже в меню не значатся и не регистрируются. GDC-400 1.0Am - Регистрируется только как стандартная GAP и вроде как работают. GDC-400 1.0Cf - После ввода АС кода снова начинает искать базу и так по кругу. GDC-480 2.1Bl - Нормально регистрируется и работает. Gigaset SL78H - Нормально регистрируется как стандартная GAP и работает. Проблема в том, что основная масса трубок как раз GDC-400 1.0Cf. Попробовать перепрошить или есть ещё варианты ? |
| Автор: | Dron [ 02 ноя 2020, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу зарегистрировать трубки DECT на eMG800 |
Вопрос, конечно, интересный... Ответа на данный момент однозначного нет. Постараюсь у коллег что то узнать. Могу сказать одно, если 1.0Am регистрируется как стандартный GAP,то это, в общем, то без разницы, коль оно работает. У меня есть прошивка 1.0Ec, но, не будет ли с ней проблем, аналогичных 1.0Cf я не знаю. Если что то выясню - отпишусь. Думаю, что надо перешивать, вопрос только на 1.0Am или выше, чем 1.0Cf. Хотя, на 1.0Am то оно работает. А вот, кстати, 1.0Am у нас нет, ибо мы, перешивали на 1.0Ec по причине подобной вашей, но на LIK'e. Но вот какая прошивка была на трубках, которые не регились я уже не помню. Давно это было... |
| Автор: | softcam [ 02 ноя 2020, 13:40 ] |
Dron писал(а): Вопрос, конечно, интересный... На более старую прошивку прошивать бы не хотелось, хотя работают же. Можете прошивку 1.0Ec скинуть ? Ответа на данный момент однозначного нет. Постараюсь у коллег что то узнать. Могу сказать одно, если 1.0Am регистрируется как стандартный GAP,то это, в общем, то без разницы, коль оно работает. У меня есть прошивка 1.0Ec, но, не будет ли с ней проблем, аналогичных 1.0Cf я не знаю. Если что то выясню - отпишусь. Думаю, что надо перешивать, вопрос только на 1.0Am или выше, чем 1.0Cf. Хотя, на 1.0Am то оно работает. А вот, кстати, 1.0Am у нас нет, ибо мы, перешивали на 1.0Ec по причине подобной вашей, но на LIK'e. Но вот какая прошивка была на трубках, которые не регились я уже не помню. Давно это было... ![]() На той, что регится написано REV 1.4 PbFree, на второй REV 1.0/W-SOHO. |
| Автор: | Dron [ 02 ноя 2020, 13:50 ] |
А "железяка" для прошивки есть? Самой прошивочки то мало. |
| Автор: | softcam [ 03 ноя 2020, 09:37 ] |
Dron писал(а): А "железяка" для прошивки есть? Самой прошивочки то мало. Конечно нет. Кстати нашел у коллег трубку с прошивкой 1.0Df, полностью нормально регистрируется, как GDC-400/450H. Попробовал поменять местами EEPROM 24c256, в результате на трубке с прошивкой 1.0Сf, которая не регистрировалась появился номер присвоенный на трубке с прошивкой 1.0Df и она стала работать с базой, судя по всему информация по регистрации находится в ней. Трубка с 1.0Df снова прошла регистрацию, таким образом перепаивая EEPROM можно зарегистрировать все трубки, которые не регистрировались. |
| Автор: | Dron [ 03 ноя 2020, 09:44 ] |
Ежели "железки" нет для прошивки трубок, то файлик прошивки вам не поможет. Перепаивание микрух памяти муторное дело... |
| Автор: | softcam [ 03 ноя 2020, 15:47 ] |
Dron писал(а): Ежели "железки" нет для прошивки трубок, то файлик прошивки вам не поможет. Перепаивание микрух памяти муторное дело... Не такое и муторное с паяльной станцией. А если для прошивки "железкой" тоже надо корпус разбирать то даже быстрей может выйти. В любом случае пока только так получится, а потом постепенно покупать новые трубки и на них переводить. Очень неудачная модель эти 400-е трубки ИХМО. 480-е вроде ничего, но где брать на них АКБ, когда они сдохнут ? |
| Автор: | Dron [ 03 ноя 2020, 18:03 ] |
Ну, с аккумуляторами проблем, вроде, не было. Да, эти трубки хлипковатые. |
| Автор: | softcam [ 05 ноя 2020, 12:22 ] |
Dron писал(а): Ну, с аккумуляторами проблем, вроде, не было. Аккумуляторы хорошие, но они же не вечные. На сколько я знаю отдельно в продаже их нет, а если и появятся ценник думаю будет как половина телефона. |
| Автор: | Dron [ 05 ноя 2020, 12:28 ] |
Дык, аккумуляторы то то ли пальчиковые, то ли мизинчиковые (не помню точно), какие с ними проблемы? Везде продаются! Мы ж о GDC-400 речь ведем, правильно? |
