| iPECS eMG80 - объеденение номеров. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2360 |
| Автор: | poisonkit [ 24 май 2020, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS eMG80 - объеденение номеров. |
Доброго времени суток. Установлен аппарат LDP-7224D и ему присвоен внутренний номер 100 Рядом стоит радиотрубка от Panasonic KX-TG8051ru и ему присвоен номер 114 Подскажите пожалуйста, в какой программе настраивается, что-бы оба аппарата работали по номерам 100 и 114? т.е. если звонят на 100 - должны срабатывать 2 аппарата, а не LDP-7224D так-же, если звонят на 114 - должны срабатывать 2 аппарата, а не KX-TG8051ru |
| Автор: | Dron [ 24 май 2020, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS eMG80 - объеденение номеров. |
А чтобы оно по 100 работало и вызов определялся как со 100 не устраивает? Как бы спарить 100 и 114. См. Personal Group(260). Можно, конечно, и так, как вы написали. 100 и 114 надо определить в Station Group типа Ring и с помощью LCR (программы 220-222) по набору 100 и 114 перенаправлять на эту группу. |
| Автор: | poisonkit [ 24 май 2020, 20:43 ] |
Dron писал(а): А чтобы оно по 100 работало и вызов определялся как со 100 не устраивает? Как бы спарить 100 и 114. См. Personal Group(260). а, не, именно вот так лучше сделать, как Вы описали тут. Я открыл Personal Group(260) ![]() Группу 1 выбрал. Можно подробнее что писать в какие поля? Station Range: 2 поля имеет, что необходимо вписать? Add Station Number: сюда я пологаю вписать 100 и 114 ![]() Это создание какой-то персональной группы? Скорее всего эту группу надо будет как-то где-то еще настраивать, верно? |
| Автор: | poisonkit [ 24 май 2020, 20:47 ] |
Пока сделал вот так: ![]() но если звоню на номер 100, то всеравно 114 не звонит. |
| Автор: | Dron [ 25 май 2020, 07:52 ] |
Так вы ж не задали Master Station! Это должен быть номер 100, а Group member - номер 114. |
| Автор: | poisonkit [ 25 май 2020, 10:30 ] |
Dron писал(а): Так вы ж не задали Master Station! Это должен быть номер 100, а Group member - номер 114. а... ну логично... куда я смотрел... Исправил - все заработало как надо. Спасибо. |
