http://atsvtule.ru/forum/
Пропадание голоса
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2345
Страница 1 из 2
Автор:  speaker [ 10 янв 2020, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Пропадание голоса
Есть проблема что пропадает голос, т.е. звонок проходит но нету голоса. Решается проблема перезагрузкой всей АТС или платы VOIB, но возникает снова через 3-4 дня в зависимости от нагрузки видимо. После возникновения проблемы такие звонки идут сплошняком.
В снифе видно что голос от провайдера проходит, но АТС почему то не видит его и не отсылает.
Автор:  Dron [ 10 янв 2020, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропадание голоса
eMG800?
Версии ПО процессора и платы VOIB?
Ну и сниф посмотреть. Делали его какими средствами?
Автор:  speaker [ 10 янв 2020, 14:42 ]
eMG800?
emg800 R3.1.7
VOIB8 2 штуки B.0Ia
Сниф снимал с роутера который коммутирует. Снимает всё, без каких либо правил.
capture-Switch0-VLAN1-Dec 15 05-32-10.rar [81.15 KiB]
Автор:  Dron [ 10 янв 2020, 15:45 ]
Я бы еще посоветовал сделать сниф средствами АТС, чтобы понять, так сказать, как АТС все это видит.
Автор:  Dron [ 10 янв 2020, 15:48 ]
АТС за NAT? С пробросом портов все корректно? У вас две VOIB, порты у них разные под RTP назначены?
Автор:  speaker [ 10 янв 2020, 15:57 ]
Порты разные.Скрин проброса в приложении.
192.168.9.7 voib8
192.168.9.8 voib8
192.168.9.10 процессор
2020-01-10_15-56-58.png [ 21.23 KiB | Просмотров: 9178 ]
Автор:  Dron [ 10 янв 2020, 15:59 ]
Вы платам порты сами назначали?
Как платы VOIB8 у вас, вообще, используются?
Можно, короче, ваш конфиг глянуть?
Автор:  speaker [ 10 янв 2020, 16:07 ]
Да, назначал сам.
От провайдера 16 каналов по sip. Они разделены на 2 voib8 платы. Настройки у них идентичны
Автор:  Dron [ 10 янв 2020, 16:10 ]
Покажите ваш конфиг.
Автор:  speaker [ 10 янв 2020, 16:12 ]
DB_ALLeMG800_R3.1.7_200110_161127.rar [619.2 KiB]
https://www.phpbb.com/
