Текущее время: 03 ноя 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Астериск+ ipecs
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:56
Добрый день, я уже почти до конца настроил транк между ipecs и астрой, но очень сильно раздражает задержка при переадресации.
У нас внутренние номера из 4-х символов XXXX и хотелось бы что бы при наборе номера(допустим 6666) звонок был уже моментально на номере 6666 астериска.Но сос стороны ipecs идет задержка,(подозреваю что она ждет еще символов).
В данный момент схема набора такая:
1)при наборе номера 6666 срабатывает LCR LDT(221)
2)после в LCR DMT(222) идет направления номера 6666 уже на CO/IP Group 2, где соответственно находится астра.
 Заголовок сообщения: Re: Астериск+ ipecs
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:09
Оно ж у вас по sip уходит, значит, набор Enblock. Соответственно, надо либо # набрать по окончании, чтобы показать, что набор номера завершен, либо оно ждет по таймеру набора следующей цифры и, если циферки не будет, то АТС считает, что набор завершен.
Но, есть инструмент, чтобы оно набиралось для ускорения без необходимости набора #. См. Prefix Dialing Table(206). Prefix Table ID указывается в Common Attributes(140).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:15
Идея с решеткой на конце помогла.
И заметил косяк, где разрешить доступ с внешней линии на сип в астру?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:22
Чтобы человек звоня с внешней линии(провайдера) мог дозвониться на номера астры.т.е. с группы номер 1 на группу номер 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:24
Это ж DISA использовать надо? Или как вы это планируете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:26
Только LCR по DISA не сработает. Надо Digit Conv Table использовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:46
Про это забыл :-(
Прописал в Digit Conv Table , но всё равно не работает.
не может ли быть проблема в SIP User ID Attributes? в данный момент стоит Use 'as is'(no treatment)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:50
И что ж там прописано? CO Group указана? Ну и Digit Conv Table для СО указана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:07
Указана
а вот на этом я что то затупил.
