| Несколько вопросов ламера http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2319 |
| Автор: | x4bx [ 28 авг 2019, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Несколько вопросов ламера |
Ещё раз здравствуйте! Прекрасно понимаю, что учить и объяснять никто не должен, труд и знания должны оплачиваться. Но всё же вдруг у кого возникнет желание объяснить - буду благодарен. Дело не в моей жадности, а в том что мне на удивление нравится процесс обучения и настройки. Эдакий квест Итак, Ipecs emg80, с нуля. Прошивки базовые (с ними ранее всё работало) App Version - MPB/GS86M-1.0Ed MAR/14 Boot Version - 1.0Ba NOV/13 Kernel Version - 1.0Af Хотелось бы без обновлений, начитался ужасов про 60 дней. Есть 4 линии связи. Системный телефон LDP-9030D и 8 телефонов Gigaset A220. На данный момент работает внутренняя связь и входящие. Исходящие работают с системного телефона, если на нем предварительно нажать любую из первых 4-х программируемых кнопок. Тут я понимаю, что идет выбор линии. С остальных аппаратов исходящие работают только если я в Flexible Numbering Plan(106~109) в 45 параметре поставлю "9". Ну собственно, через девятку и звонит. Что хотелось бы получить в итоге: 1. С системного телефона убрать необходимость выбирать линию. Поднял трубку, и совершил звонок по первой же свободной линии из списка. 2. Совершать звонки с остальных трубок без девятки. По тому же принципу - первая свободная линия и используется. 3.в 144 программе я сдуру прописал весь диапазон устройств на 1 линию. Нужен не весь. Как лишние оттуда можно убрать? Заранее извиняюсь за такие глупые, по меркам нынешнего форума, вопросы. Прекрасно пойму, если меня пошлют подальше, например к специалисту. Но мне чертовски интересно разобраться самому, спортивный интерес). Прямого ответа не прошу, хотя бы направление где покопаться. |
| Автор: | Виталий [ 28 авг 2019, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Несколько вопросов ламера |
почитай функцию LCR = это решит вопрос выхода в город без "9". там были примеры(особенно в доке для тел/станции LDK100/300(можещь скачать). Также же на этом форуме дай поиск, обсуждалось неоднократно) по вопросу убрать звонки с тех абонентов, которые не должны получать вызов: в 144-й вводишь два раза нужного абонента и сразу сохраняй(не вводя значение "DELAY") а версию я бы все равно проабгрейдил(конечно почитав предварительно). но если в первые с этой атс, то лучше не лезь сам, а только со спецом |
| Автор: | x4bx [ 28 авг 2019, 17:44 ] |
По LCR покурю, спасибо. по 144 особое спасибо) В мануале этого не нашел, только добавление. |
| Автор: | x4bx [ 28 авг 2019, 17:49 ] |
Виталий писал(а): но если в первые с этой атс, то лучше не лезь сам, а только со спецом Впервые с АТС впринципе) Я маркетолог по профессии, но вот пришлось вникнуть, а там уже и затянуло. |
| Автор: | Виталий [ 28 авг 2019, 17:50 ] |
перед тем как что либо менять, слей конфигу.... |
| Автор: | x4bx [ 28 авг 2019, 17:51 ] |
С этого всё и началось) Угробил своими шаловливыми руками (в предыдущей теме) всё, теперь восстанавливаю. Спасибо)
| Автор: | x4bx [ 30 авг 2019, 14:01 ] |
Спасибо огромное этому форуму и его основателям. Всё получилось, было интересно) |
| Автор: | j0nny [ 19 сен 2019, 00:31 ] |
Подскажите пожалуйста, при нажатии на "9" - занимается первая свободная линия. Ёмкость моей АТС - 8 аналоговых абонентских линий опорной АТС, из них используется половина. Как пометить оставшиеся неиспользуемые лини CO, чтобы АТС их не использовала при занимании первой свободной линии? |
| Автор: | Dron [ 19 сен 2019, 19:09 ] |
Определить их в самую старшую CO Group. Там же, в настройках атрибутов CO их, вообще, можно исключить из работы. См. в WEB администрировании подсказки. Ну и документацию тоже все еще никто не отменял!
