http://atsvtule.ru/forum/
Настройка eMG80 и Freepbx
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2299
Страница 1 из 1
Автор:  Braniack [ 27 май 2019, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Настройка eMG80 и Freepbx
Добрый день!
Сразу скажу, с eMG80 сталкиваюсь в первый раз. Задача объединить eMG80 и FreePBX
Исходные данные:
eMG80 - нумерация с 100-115
Астериск - нумерация с 300
Все находится в одной локальной сети.
Вообщем погуглив пару часов, я настроил транк.
Со стороны Астериска исходящие вызовы на eMG80 идут, есть голос и тп
А вот со стороны eMG80 в сторону астериска ничего не набирается. По логике, необходимо добавить исходящие маршрут в eMG80 в сторону 3ХХ номеров. Но вот не пойму где это настроить.
Подскажите пожалуйста. Спасибо
Автор:  Dron [ 27 май 2019, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка eMG80 и Freepbx
См. LCR или Digit Conv Table.
Автор:  Braniack [ 27 май 2019, 14:25 ]
А можно, пожалуйста по подробнее.
Не совсем понял как там настраивать. Вот скрин, "основных" телефонов как я понял.
И есть тот радел, который вы указали, но чет не вижу "куда нажимать", можно по подробнее?
Т.е нужно настроить, что бы с номеров 100-120(которые на LG) можно было набирать номера 3ХХ (которые на астериске)
Заранее спасибо
2.jpg [ 230.16 KiB | Просмотров: 6728 ]
1.jpg [ 181.35 KiB | Просмотров: 6728 ]
Автор:  Dron [ 27 май 2019, 14:34 ]
Вы тут на форуме пробовали поискать? Искать можно как для eMG, так и для UCP - софт унифицированный.
Но, сначала надо убедиться, что исходящая на 3ХХ работает как таковая. Т.е., заняв транк в сторону 3ХХ и набрав номер, куда надо попадаете? Если оно так не работает, говорить о дозвоне набором просто 3ХХ рановато!
Автор:  Braniack [ 27 май 2019, 14:37 ]
В том то и дело, я беру трубку набираю 300 и сразу занято.
Автор:  Dron [ 27 май 2019, 14:43 ]
Я ж написал, что оно изначально должно работать по набору 9-ки, кода CO Group или кода CO конкретной. Т.е., первым делом надо настроить исходящую как таковую! У вас она по SIP. а потом уже упрощать, чтобы просто по набору 3ХХ дозваниваться.
Надо понимать, что само оно так вот просто, если ничего не настроить, по набору 3хх не заработает!
Автор:  Braniack [ 27 май 2019, 14:50 ]
Не не, может я не так объяснил или я вас не понимаю.
На LG есть внутренние номера 100-120, с них идет спокойно набор на городские/мобильные телефоны, т.к к ней подключены аналоговые внешние линии.
Сейчас развернут астериск, и нужно просто звонить на внутренние номера астериска.
LG первый первый раз вижу, поэтому проблемы с понимаем.
Автор:  Dron [ 27 май 2019, 15:02 ]
Не, это вы недопонимаете суть. Звонки на астериск - это тоже внешние исходящие вызовы! Только линии не аналоговые, а айпишные. Вы ж писали, что настроили транк...
https://www.phpbb.com/
