Текущее время: 14 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Приветствие. Сократить длину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:34
Благодарил (а): 5 раз.
Приветствую.
Возник вопрос про итоговую длину приветствия.
Т. станция iPECS eMG80.
Реализована работа автоответчика в ночное время.
В разделе CO/IP Ring Assignment(144) на ночь выставлен режим VSF Announcement 1 (приветствие записано). Есть группа *402 тип VSF-VM. В разделе Preset Call Forward(120) для абонента 100 выставлена переадресация Unconditional на station group *402.
Звонящий снаружи слышит приветствие (20 с.), затем пауза (2 с.), затем "вызов переадресован на голосовую почту аб ..." и "по окончании записи положите трубку или нажмите * ...", и "говорите после сигнала". И лишь после этого звучит зуммер. Суммарно служебные сообщения занимают ~ 20 c.
Возможно ли чтобы звучало лишь мое приветствие и зуммер?
 Заголовок сообщения: Re: Приветствие. Сократить длину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:24
Т.е., исключить "вызов переадресован на голосовую почту аб ..." и "по окончании записи положите трубку или нажмите * ...", и "говорите после сигнала"?
Это можно, но тогда этих сообщений не будет ни у кого, кто будет пользоваться голосовой почтой.
В се эти фразы(сообщения) имеют свой номер. Эти сообщения можно переписать файлами "пустыми" (около 1 сек. тишины).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: j0nny
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:41
Каждое сообщение должно быть записано в отдельный звуковой файл.
Имя файла - это номер сообщения.
Вот, вроде, номера этих сообщений:
74 - Запишите ваше сообщение после звукового сигнала. По окончании записи нажмите "решётку".
80 - Вызов переадресован на Голосовую Почту абонента. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение.
81 - Говорите после сигнала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:47
Файлы этих системных сообщений заливаются, если память не изменяет, Maintenance --> VSF Prompt Message --> Individual Upload.
Там же подсказка параметров сжатия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:01
Благодарю за ответ.
Новые файлы перезаписывают старые? Если да, то что делать, если захочется вернуть оригинальные сообщения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:32
Заново залить файлик русских системных сообщений. Его можно скачать тут на сайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:25
Где можно посмотреть полный список?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 23:01
Сообщения №80, 81 я удачно заменил.
Но файл с номером 74 не замещает "По окончании записи положите трубку или нажмите * для редактирования вашего сообщения".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 23:27
Просто нужно замещать не сообщение 74, а сообщение 21.
21 - По окончании записи положите трубку или нажмите "звездочку" для редактирования вашего сообщения
Виноват, был невнимателен. 74 - несколько иной текст.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:14
Помогло, благодарю.
