| eMG800 проблемы после обновления прошивки. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2283 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Zanuda [ 13 мар 2019, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | eMG800 проблемы после обновления прошивки. |
Добрый день. Имеется eMG800, до обновления прошивки наблюдались проблемы с платой VOIB24, время от времени подвисали транк каналы (Н.323), прошивка была Appl R2.1.23. Для решения проблемы посоветовали обновить прошивку. Обновил на 3.1.7., (лучше бы не обновлял). После обновления ситуация с транк каналами не изменилась, плюсом добавилось подвисание линий на город (поток Е1)(при исходящем вызове я слышу ответившего абонента, он меня нет), проблемы с внутренними вызовами (вызов проходит, поднимаешь трубку и тишина или поднимаешь трубку и минуту или две разговариваешь разговор обрывается и опять тишина). Лицензий в необходимом объёме. После смены прошивки прошло 2 недели, за это время проблема проявлялась 2 раза. Может кто сталкивался с подобным? |
| Автор: | Dron [ 13 мар 2019, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: eMG800 проблемы после обновления прошивки. |
Есть клиенты с eMG 800, с несколькими потоками, сипом. Ни на что подобное жалоб от них не было. |
| Автор: | Виталий [ 14 мар 2019, 10:07 ] |
Zanuda писал(а): Добрый день. Имеется eMG800, до обновления прошивки наблюдались проблемы с платой VOIB24, время от времени подвисали транк каналы (Н.323), прошивка была Appl R2.1.23. Для решения проблемы посоветовали обновить прошивку. Обновил на 3.1.7., (лучше бы не обновлял). После обновления ситуация с транк каналами не изменилась, плюсом добавилось подвисание линий на город (поток Е1)(при исходящем вызове я слышу ответившего абонента, он меня нет), проблемы с внутренними вызовами (вызов проходит, поднимаешь трубку и тишина или поднимаешь трубку и минуту или две разговариваешь разговор обрывается и опять тишина). Лицензий в необходимом объёме. После смены прошивки прошло 2 недели, за это время проблема проявлялась 2 раза. Может кто сталкивался с подобным? у нас эта "херня" уже полгода. клиент плюётся |
| Автор: | Zanuda [ 19 мар 2019, 07:00 ] |
По сути проблемы, - принял решение перепрошить станцию, о результатах отпишусь позднее. |
| Автор: | Zanuda [ 01 апр 2019, 06:41 ] |
Добрый день. На прошедших выходных добрался до АТС-ки. Провели инициализацию, сбросив все настройки в 0. Перезалили прошивку, и накатили бэкап. Дополнительно решили снять плату процессора и продуть от пыли, снятие показало что на плате, в местах пайки, образовался сильный окисел, был удален с помощью кисточки и спирта. Самое интересное что в помещений, где установлена АТС, поддерживается постоянная температура, и влажность минимальная, откуда взялся окисел не понятно. Теперь осталось только наблюдать, через недельку другую отпишусь о результатах. Если же проблема осталась, будем менять плату процессора и наверно блок питания. Заметил что глючить станция начинает в момент максимального ЧНН. Примечание: при обнулении станции, необходимо иметь лицензии, которые были у вас установлены, они не сохраняются и после обнуления требуется их повторная регистрация. |
| Автор: | Dron [ 01 апр 2019, 08:14 ] |
Zanuda писал(а): Примечание: при обнулении станции, необходимо иметь лицензии, которые были у вас установлены, они не сохраняются и после обнуления требуется их повторная регистрация. Хм, надо уточнить. Вроде, не должно бы. Это на 3.1.7? |
| Автор: | Zanuda [ 01 апр 2019, 08:15 ] |
да |
| Автор: | Dron [ 01 апр 2019, 08:17 ] |
Zanuda писал(а): Перезалили прошивку, и накатили бэкап. Если бяка вкралась в настройки, то проблема не решится после залития бекапа. По правильному надо бы все заново... |
| Автор: | Zanuda [ 01 апр 2019, 08:26 ] |
Dron писал(а): Zanuda писал(а): Перезалили прошивку, и накатили бэкап. Если бяка вкралась в настройки, то проблема не решится после залития бекапа. По правильному надо бы все заново... Если бы бяка была в настройках, я думаю проблема была бы постоянная, а так даже периодичность возникновения глюка не прослеживается. Последние 10 дней работала в штатном режиме. |
| Автор: | Zanuda [ 01 апр 2019, 08:29 ] |
Уважаемый Dron, разъясните один момент. При инициализации вызова с IP телефона , или на IP телефон, ресурсы какой платы задействуются? Платы процессора или платы VOIB24? |
