| Не работают исходящие звонки на сотовые http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2276 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mir1986 [ 18 фев 2019, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают исходящие звонки на сотовые |
Доброе время суток. Помогите разобраться с исходящими звонками на сот тел. Имеется в наличии АТС emg80. Исходящие на городские телефоны шести значные проходят , но никак не могу понять как сделать исходящие звонки на сотовые телефоны где их прописать ? Выход на внешние номера идет через 9 , если набирать 9 7********** то звонок проходит но отбивается так как нужно 8 , но с 8 никак не хочет проходить подскажите где эту 8-ку вписать ? |
| Автор: | Dron [ 18 фев 2019, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают исходящие звонки на сотовые |
Mir1986 писал(а): Выход на внешние номера идет через 9 , если набирать 9 7********** то звонок проходит но отбивается так как нужно 8 , но с 8 никак не хочет проходить подскажите где эту 8-ку вписать ? Я что то не понимаю сути вопроса! Что то настраивалось в плане маршрутизации специально? Если нет, то после 9-ки набирается то, что набирает абонент! Устанавливались ли какие ограничения абонентам, например, не закрывалась ли та же 8-ка? |
| Автор: | Mir1986 [ 19 фев 2019, 06:08 ] |
Нет в плане маршрутизации ничего не настраивалось ( таблици пустые ) и насчет ограничений тоже самое ничего не делалось. Если набирать 9 ->8XXXXXXXXXX то вышестоящая АТС не видит чтобы что то приходило на неё, а если поставить другую цифру за место 8 то видит но направить не может так как нет такова маршрута. Уже просто пользуюсь методом тыка но ничего не выходит как блокировало 8 так и блочит. |
| Автор: | Mir1986 [ 19 фев 2019, 08:29 ] |
Складывается такое впечатление что закрыт выход на межгород ( 8 ). Подскажите где этот выход открыть, что то совсем не пойму эту emg80
| Автор: | Dron [ 19 фев 2019, 09:17 ] |
А что понимать то, как у всех! См. COS абонента. |
| Автор: | Mir1986 [ 19 фев 2019, 11:49 ] |
В COS прг116 стоит значение 1, ограничениий нет . В прг224 пусто ограничений нет. Класс сервиса для СЛ стоит 1 Что еще глянуть?? и где возможен затык ??? |
| Автор: | Dron [ 19 фев 2019, 12:23 ] |
LCR, Digit Conv Table, например. Вы сами эту АТС изначально настраивали? |
| Автор: | Mir1986 [ 19 фев 2019, 12:43 ] |
при включении LCR ( прг 220 ) появляется странный металлический фон это не приемлемо. Как я понимаю Digit Conv Table - это преобразование цифр набора тут тоже ничего не настраивалось так как преобразование ненужно ( на мой взгляд ). Надо просто открыть 8 чтобы был выход на меж город и сот телефоны. Это конечно можно сделать с помощью вышестоящей АТС ( так как после 9 все цифры кроме 8 он пропускает ) но хотелось бы разобраться с этой АТС почему так ограничений никаких нет, но она все равно блочит. Эту АТС настраивал человек которого нет, разбираюсь с ней по его записям которые остались от него. |
| Автор: | Dron [ 19 фев 2019, 14:50 ] |
Ну, ежели у абонента COS 1, LCR и Digit Conv Table не используется, то нет никаких препятсвий для набора 8-ки во внешнюю линию! Видимо, 8-ку не понимает вышестоящая АТС. Или пауза нужна после 8-ки. Линии то у вас какие внешние? Если аналог, станьте напрямую аппаратом и проверьте, как дело обстоит без АТС. |
| Автор: | Виталий [ 19 фев 2019, 16:52 ] |
Dron писал(а): Ну, ежели у абонента COS 1, LCR и Digit Conv Table не используется, то нет никаких препятсвий для набора 8-ки во внешнюю линию! Видимо, 8-ку не понимает вышестоящая АТС. Или пауза нужна после 8-ки. Линии то у вас какие внешние? Если аналог, станьте напрямую аппаратом и проверьте, как дело обстоит без АТС. да видимо телеком(провайдер) от себя закрыл....... |
