| license s/w maintenance http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2272 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | speaker [ 11 фев 2019, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | license s/w maintenance |
Добрый день, сейчас заметил что правом верхнем углу где указанны лицензии, горит красным license s/w maintenance. Насколько это критично? |
| Автор: | Dron [ 11 фев 2019, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: license s/w maintenance |
Лицензия данная закончилась, не сможете обновляться. В остальном все работает без ограничений. |
| Автор: | arm [ 08 сен 2019, 09:35 ] |
добрый день , что бы тему не открывать заново , влияет ли окончание лицензии на внешнюю линию ? просто с красным огоньком пропала и внешняя Send Failure UID_Index_1 это в SIP Trunk Status Overview |
| Автор: | Dron [ 08 сен 2019, 12:45 ] |
Да нет. Другое дело, если после запуска АТС вы не ввели лицензию, которая бесплатна на 425 дней, тогда да, после 60 дней исходящая связь перестанет работать. У вас, видимо, что с сипом просто. |
| Автор: | arm [ 08 сен 2019, 13:11 ] |
сначала горели желтая , серая . и зеленая , теперь красная, зеленая, зеленая я попробовал лицензию на 60 дней активировать но не помогло |
| Автор: | Dron [ 08 сен 2019, 13:17 ] |
Зачем вы тратите пробные лицензии?! Говорю же, что окончание лицензии тут никаким боком! Вам надо с сипом разбираться, по-ходу. Вы к провайдеру по сип подключены? |
| Автор: | Dron [ 08 сен 2019, 13:20 ] |
arm писал(а): сначала горели желтая , серая . и зеленая , теперь красная, зеленая, зеленая Ну, серая - это не активная пробная лицензия. Это нормально. Теперь, конечно, после акивации оно стало зеленым. |
| Автор: | arm [ 08 сен 2019, 13:22 ] |
в sip trunk Send Failure UID_Index_1 получается не подключен, ничего не менял с чего появилось не понятно. да и в 133 программе изменения не сохраняет |
| Автор: | Dron [ 08 сен 2019, 13:38 ] |
Такое впечатление, что у вас что то поменялось с CO. Получается, видимо, что порт CO, который вы пытаетесь настроить для SIP, не является VoIP каналом. Ну, это все предположения, ваши же настройки неизвестны... Во всяком случае, из практики, ничего просто так не происходит, что то поменяли. Может и не произвольно. Вот, например, после активации временной лицензии, возможно, изменилось кол-во VoIP каналов... |
| Автор: | arm [ 09 сен 2019, 13:53 ] |
с регистрацией проблемма решилась . пришлось поменять ИП адреса на другую сеть , но сейчас атс зарегестрирована . При попытке позвонить на номер атс с внешки . пустые гудки как будто не берут трубку . Настроена переадресация на другой номер если нет ответа она не срабатывет |
