| Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/  |
| emg80, регистрация IP телефона http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2271  |
	Страница 1 из 2 |
| Автор: | bobo196 [ 06 фев 2019, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | emg80, регистрация IP телефона |
Здравствуйте. Имеется сабжевая АТС, докупили один IP аппарат lip 8008e к уже работающим. Как его зарегистрировать ? Хотел сделать по-аналогии с теми, что уже работают, но не могу найти, где это вообще делается ![]() Мануал отсылает в программы 235 и 442, но я там не вижу информации о регистрации существующих аппаратов. Где это делается ?  |
| Автор: | Dron [ 06 фев 2019, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: emg80, регистрация IP телефона |
Все верно, это делается в программе 235. Уже зарегистрированные аппараты там и не увидите, оно и не должно. Все зарегистрированное видно, например, в программе 101.  |
| Автор: | bobo196 [ 06 фев 2019, 11:43 ] |
Dron писал(а): Все верно, это делается в программе 235. Уже зарегистрированные аппараты там и не увидите, оно и не должно. Все зарегистрированное видно, например, в программе 101. Спасибо за ответ. Ок, в 235й программе введу я mac, а остальные поля это что ? Maximum port и device id ? Как после этого мне внутренний номер к этому телефону привязать ?  |
| Автор: | Dron [ 06 фев 2019, 11:52 ] |
Maximum port -кол-во портов. Для аппарата, естественно, ОДИН. Device id, соответствующий lip 8008e, см. в System Overview. Аппарат получит первый неиспользуемый номер из Flexible Station Number(105). В самом аппарате возможно потребуется указать сетевые настройки и адрес процессора eMG80.  |
| Автор: | bobo196 [ 06 фев 2019, 12:05 ] |
Dron писал(а): Maximum port -кол-во портов. Для аппарата, естественно, ОДИН. Device id, соответствующий lip 8008e, см. в System Overview. Аппарат получит первый неиспользуемый номер из Flexible Station Number(105). В самом аппарате возможно потребуется указать сетевые настройки и адрес процессора eMG80. То-есть там же, в 105й программе, можно потом будет и номер поменять ?  |
| Автор: | Dron [ 06 фев 2019, 12:10 ] |
Да  |
| Автор: | bobo196 [ 06 фев 2019, 12:19 ] |
Благодарю!  |
| Автор: | bobo196 [ 14 фев 2019, 09:56 ] |
Дабы не плодить темы продолжу тут. Телефон подключил, прописал, все ок, еще раз благодарю! Далее пытаюсь настроить саму ip телефонию. Что сделал: - В 126й программе ввел данные sip аккаунта, все ок, висит со статусом Registered - В 111й программе на номере внутреннего абонента этого телефона указал для SIP USER TABLE INDEX индекс из 126й программы - В ЛК провайдера (РТ) установил на аккаунт, который внес в 126й программе, исходящий номер и в качестве входящего на этот номер сделал маршрутизацию на этот же аккаунт Это все, что было сделано, но оно не работает: при исходящем звонке телефон выходит не через ip телефонию, а через обычную городскую линию, которая у нас назначена для исходящих звонков, входящие звонки так же не проходят, автоответчик говорит, что неправильно набран номер. Что я сделал не так ? Очень надеюсь на ваши подсказки!  |
| Автор: | Dron [ 14 фев 2019, 11:17 ] |
bobo196 писал(а): при исходящем звонке телефон выходит не через ip телефонию, а через обычную городскую линию, которая у нас назначена для исходящих звонков, входящие звонки так же не проходят, автоответчик говорит, что неправильно набран номер. Ну и что вы настроили, чтобы для исходящей занимались линии sip? В 126-й что по поводу обработки входящих? АТС же не экстрасенс, ей надо указать что и как обрабатывать!  |
| Автор: | bobo196 [ 14 фев 2019, 11:57 ] |
Я в 126й вообще не вижу ничего, по поводу входящих звонков. Настроил по аналогии с уже настроенными транками. Понятно, что что-то недонастроено, поэтому и спрашиваю что. Сам делаю это первый раз, поэтому туплю, извиняйте.  |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/  |
