| Приветствие. Сократить длину. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2270 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | j0nny [ 01 фев 2019, 00:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Приветствие. Сократить длину. |
Приветствую. Возник вопрос про итоговую длину приветствия. Т. станция iPECS eMG80. Реализована работа автоответчика в ночное время. В разделе CO/IP Ring Assignment(144) на ночь выставлен режим VSF Announcement 1 (приветствие записано). Есть группа *402 тип VSF-VM. В разделе Preset Call Forward(120) для абонента 100 выставлена переадресация Unconditional на station group *402. Звонящий снаружи слышит приветствие (20 с.), затем пауза (2 с.), затем "вызов переадресован на голосовую почту аб ..." и "по окончании записи положите трубку или нажмите * ...", и "говорите после сигнала". И лишь после этого звучит зуммер. Суммарно служебные сообщения занимают ~ 20 c. Возможно ли чтобы звучало лишь мое приветствие и зуммер? |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2019, 09:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приветствие. Сократить длину. |
Т.е., исключить "вызов переадресован на голосовую почту аб ..." и "по окончании записи положите трубку или нажмите * ...", и "говорите после сигнала"? Это можно, но тогда этих сообщений не будет ни у кого, кто будет пользоваться голосовой почтой. В се эти фразы(сообщения) имеют свой номер. Эти сообщения можно переписать файлами "пустыми" (около 1 сек. тишины). |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2019, 09:41 ] |
Каждое сообщение должно быть записано в отдельный звуковой файл. Имя файла - это номер сообщения. Вот, вроде, номера этих сообщений: 74 - Запишите ваше сообщение после звукового сигнала. По окончании записи нажмите "решётку". 80 - Вызов переадресован на Голосовую Почту абонента. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение. 81 - Говорите после сигнала. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2019, 09:47 ] |
Файлы этих системных сообщений заливаются, если память не изменяет, Maintenance --> VSF Prompt Message --> Individual Upload. Там же подсказка параметров сжатия. |
| Автор: | j0nny [ 01 фев 2019, 12:01 ] |
Благодарю за ответ. Новые файлы перезаписывают старые? Если да, то что делать, если захочется вернуть оригинальные сообщения? |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2019, 12:32 ] |
Заново залить файлик русских системных сообщений. Его можно скачать тут на сайте. |
| Автор: | j0nny [ 01 фев 2019, 14:25 ] |
Dron писал(а): Каждое сообщение должно быть записано в отдельный звуковой файл. Имя файла - это номер сообщения. Вот, вроде, номера этих сообщений: 74 - Запишите ваше сообщение после звукового сигнала. По окончании записи нажмите "решётку". 80 - Вызов переадресован на Голосовую Почту абонента. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение. 81 - Говорите после сигнала. Где можно посмотреть полный список? |
| Автор: | j0nny [ 01 фев 2019, 23:01 ] |
Сообщения №80, 81 я удачно заменил. Но файл с номером 74 не замещает "По окончании записи положите трубку или нажмите * для редактирования вашего сообщения". |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2019, 23:27 ] |
Просто нужно замещать не сообщение 74, а сообщение 21. 21 - По окончании записи положите трубку или нажмите "звездочку" для редактирования вашего сообщения Виноват, был невнимателен. 74 - несколько иной текст. |
| Автор: | j0nny [ 02 фев 2019, 21:14 ] |
Помогло, благодарю. |
