| Пропадает доступ к eMG80 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2266 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | maks_79 [ 17 янв 2019, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает доступ к eMG80 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имеется станция eMG80 c удаленным управлением через Интернет посредством Web-страницы. Станция находится за NAT. Пропал доступ как из вне, так и внутри сети. Но при этом iPECS Communicator с виртуальным номером регистрируется в станции. Проблема решается путем перезагрузки станции или передергиванием патчкорда в локальной сети. Спустя некоторое время все повторяется. Причем станция внутри сети на эхо запросы (ping) отвечает Какие могут быть предположения? |
| Автор: | Dron [ 17 янв 2019, 18:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает доступ к eMG80 |
У меня пока кроме варианта, что АТС "бомбят" нет. По порту 5060... Вам бы логи глянуть на роутере, ну и на АТС по сипу. |
| Автор: | maks_79 [ 12 фев 2019, 10:36 ] |
Dron писал(а): У меня пока кроме варианта, что АТС "бомбят" нет. По порту 5060... Вам бы логи глянуть на роутере, ну и на АТС по сипу. Проверил логи роутера - чисто, так же и на станции. Для подстраховки отключил временно проброс портов из вне 5060 и т.п. Доступ к станции имеет строку https:\\xx.xx.xx.xx:8081\. Все равно доступ пропадает спустя время после перезагрузки. Пишет в браузере только "Выполнение TLS-рукопожатие" и соединение не происходит. |
| Автор: | Dron [ 12 фев 2019, 11:37 ] |
maks_79 писал(а): Проблема решается путем перезагрузки станции или передергиванием патчкорда в локальной сети. Пробовали подключить к другому порту свитча? Не шлет ли какое устройство пакеты на все и вся в локалке? У нашего клиента китайская веб-камера этим занималась и останавливала ipLDK-300... |
| Автор: | Dron [ 12 фев 2019, 11:53 ] |
Да, я не пользуюсь https, как оно на практике сказать не могу. На http ничего подобного не наблюдал и не жаловался никто. Может, попробовать перейти на http? И, какая версия у вас на АТС? |
| Автор: | maks_79 [ 28 фев 2019, 15:20 ] |
App Version - MPB/GS86M-A.0Kg JUL/15 Boot Version - 2.0Bc SEP/15 Kernel Version - 2.0Ah H/W Issue - 0 Протокол шифрования выключил - PGM 160 Web Server Port / TLS for Web: 8081/Disable Cтанция ведет себя странно: для того, чтобы восстановить доступ, необходимо перезагрузить ее, при этом отключить от ЛВС. И после загрузки ПО включить в локалку. Если просто перезагрузить, доступ к ней не появляется. |
| Автор: | Dron [ 28 фев 2019, 15:45 ] |
Ерунда какая то... А вы из веб через log out выходите? |
| Автор: | maks_79 [ 28 фев 2019, 16:02 ] |
Согласен. После выключения шифрования, буду наблюдать. На счет "log out", делаю так очень редко, прост страницу закрываю. И все это началось с полгода назад, до этого все работало штатно. Никто в нее не лазил и не изменял настройки. |
| Автор: | Dron [ 28 фев 2019, 18:41 ] |
maks_79 писал(а): На счет "log out", делаю так очень редко, прост страницу закрываю. А, как раз, надо использовать log out. Если не нажать log out, а просто страницу закрыть, то сессия не закрывается, а весит до истечения таймера Web Password Guard Timer. Соответственно, пока не завершится сессия, не применяться, к примеру, изменения для Web Server Port / TLS for Web:... |
