Текущее время: 09 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Пропадает доступ к eMG80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:58
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Имеется станция eMG80 c удаленным управлением через Интернет посредством Web-страницы. Станция находится за NAT. Пропал доступ как из вне, так и внутри сети. Но при этом iPECS Communicator с виртуальным номером регистрируется в станции. Проблема решается путем перезагрузки станции или передергиванием патчкорда в локальной сети. Спустя некоторое время все повторяется. Причем станция внутри сети на эхо запросы (ping) отвечает Какие могут быть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает доступ к eMG80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:40
У меня пока кроме варианта, что АТС "бомбят" нет. По порту 5060... Вам бы логи глянуть на роутере, ну и на АТС по сипу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:36
Проверил логи роутера - чисто, так же и на станции. Для подстраховки отключил временно проброс портов из вне 5060 и т.п. Доступ к станции имеет строку https:\\xx.xx.xx.xx:8081\.
Все равно доступ пропадает спустя время после перезагрузки. Пишет в браузере только "Выполнение TLS-рукопожатие" и соединение не происходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:37
Пробовали подключить к другому порту свитча?
Не шлет ли какое устройство пакеты на все и вся в локалке? У нашего клиента китайская веб-камера этим занималась и останавливала ipLDK-300...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:53
Да, я не пользуюсь https, как оно на практике сказать не могу. На http ничего подобного не наблюдал и не жаловался никто. Может, попробовать перейти на http?
И, какая версия у вас на АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:20
App Version - MPB/GS86M-A.0Kg JUL/15
Boot Version - 2.0Bc SEP/15
Kernel Version - 2.0Ah
H/W Issue - 0
Протокол шифрования выключил - PGM 160 Web Server Port / TLS for Web: 8081/Disable
Cтанция ведет себя странно: для того, чтобы восстановить доступ, необходимо перезагрузить ее, при этом отключить от ЛВС. И после загрузки ПО включить в локалку. Если просто перезагрузить, доступ к ней не появляется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:45
Ерунда какая то... А вы из веб через log out выходите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:02
Согласен.
После выключения шифрования, буду наблюдать.
На счет "log out", делаю так очень редко, прост страницу закрываю.
И все это началось с полгода назад, до этого все работало штатно.
Никто в нее не лазил и не изменял настройки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:41
А, как раз, надо использовать log out. Если не нажать log out, а просто страницу закрыть, то сессия не закрывается, а весит до истечения таймера Web Password Guard Timer. Соответственно, пока не завершится сессия, не применяться, к примеру, изменения для Web Server Port / TLS for Web:...
